Tokarka ED 400FD
wymiana uchwytu 100 na 125
- Posty w temacie: 12
Tokarka ED 400FD
Jestem początkującym w kwestii tokarek i potrzebuję małej pomocy Nie znalazłem odpowiedzi na forum. Podpowie mi ktoś jak wymienić w chińskiej tokarce Holzmann ED 400FD uchwyt 100mm na 125mm? Co potrzebuję? Kupiłem 125mm i sprzedawca stwierdził, że w tych chińskich tokarkach rozstaw śrub jest taki sam i będzie pasował. Okazało się jednak, że oczywiście rozstaw w 125mm jest większy :/ Są do tego jakieś adaptery? Czy taka tarcza zabierakowa roziąże problem? https://mastertools.pl/index.php?p1218, ... -fls125-c3
Z góry dziękuję za pomoc.
- Posty w temacie: 7
Re: Tokarka ED 400FD
Ten zabierak z linka nie będzie pasował, musisz dać dorobić przejściówkę z ⌀100 na ⌀125, a toczenie końcowe zabieraka pod zamek uchwytu 125 wytoczyć na własnej tokarce, to zapewni idealną centryczność nowego zamka w zabieraku.
w sumie może samrc36 pisze:musisz dać dorobić przejściówkę z ⌀100 na ⌀125
Znajdź, wypal lub utnij krążek -> jak nie załapiesz go w 100 to dospawaj wałek /rurkę większej średnicy -> zatocz pod twój zabierak -> od razu wytrasuj linie pod śruby -> zamocuj tarcze na twój zabierak i zatocz zamek pod uchwyt 125
Ps. pamiętaj maszyna jest zaprojektowana pod uchwyt 100 - nie zamęcz jej na tej 125
Dziękuję za odpowiedzi. Rozumiem, że wygląd przejściówki ma być taki jak tej tarczy zabierakowej 125 z mojego postu? Grubość taka jak tarczy pod 100, czy możns zrobić cieńszą? Na 125 będę obrabiał tylko aluminium więc myślę, że sobie spokojnie poradzi.
Ta tarcza zabierakowa którą pokazałeś jest ze stożkiem centrującym, więc to nie ten typ.amigos pisze: Rozumiem, że wygląd przejściówki ma być taki jak tej tarczy zabierakowej 125 z mojego postu?
amigos pisze:Grubość taka jak tarczy pod 100, czy możns zrobić cieńszą?
Wystarczy 10mm grubości w najcieńszym miejscu.
Pod tym na pewno wałek jest podzielony?
Bardziej mi to wygląda na jakiś index.
