Tokarka ED 400FD
wymiana uchwytu 100 na 125
amigos
Posty w temacie: 12
Tokarka ED 400FD
Post napisał: amigos » 20 cze 2020, 15:06
Jestem początkującym w kwestii tokarek i potrzebuję małej pomocy ;) Nie znalazłem odpowiedzi na forum. Podpowie mi ktoś jak wymienić w chińskiej tokarce Holzmann ED 400FD uchwyt 100mm na 125mm? Co potrzebuję? Kupiłem 125mm i sprzedawca stwierdził, że w tych chińskich tokarkach rozstaw śrub jest taki sam i będzie pasował. Okazało się jednak, że oczywiście rozstaw w 125mm jest większy :/ Są do tego jakieś adaptery? Czy taka tarcza zabierakowa roziąże problem? https://mastertools.pl/index.php?p1218, ... -fls125-c3
Z góry dziękuję za pomoc.
rc36
Re: Tokarka ED 400FD
Post napisał: rc36 » 21 cze 2020, 00:27
Ten zabierak z linka nie będzie pasował, musisz dać dorobić przejściówkę z ⌀100 na ⌀125, a toczenie końcowe zabieraka pod zamek uchwytu 125 wytoczyć na własnej tokarce, to zapewni idealną centryczność nowego zamka w zabieraku.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 21 cze 2020, 01:06
rc36 pisze:musisz dać dorobić przejściówkę z ⌀100 na ⌀125
w sumie może sam
Znajdź, wypal lub utnij krążek -> jak nie załapiesz go w 100 to dospawaj wałek /rurkę większej średnicy -> zatocz pod twój zabierak -> od razu wytrasuj linie pod śruby -> zamocuj tarcze na twój zabierak i zatocz zamek pod uchwyt 125
Ps. pamiętaj maszyna jest zaprojektowana pod uchwyt 100 - nie zamęcz jej na tej 125
amigos
Posty w temacie: 12
Post napisał: amigos » 21 cze 2020, 09:34
Dziękuję za odpowiedzi. Rozumiem, że wygląd przejściówki ma być taki jak tej tarczy zabierakowej 125 z mojego postu? Grubość taka jak tarczy pod 100, czy możns zrobić cieńszą? Na 125 będę obrabiał tylko aluminium więc myślę, że sobie spokojnie poradzi.
rc36
Post napisał: rc36 » 21 cze 2020, 12:43
amigos pisze: Rozumiem, że wygląd przejściówki ma być taki jak tej tarczy zabierakowej 125 z mojego postu?
Ta tarcza zabierakowa którą pokazałeś jest ze stożkiem centrującym, więc to nie ten typ.
amigos pisze:Grubość taka jak tarczy pod 100, czy możns zrobić cieńszą?
Wystarczy 10mm grubości w najcieńszym miejscu.
amigos
Posty w temacie: 12
Post napisał: amigos » 21 cze 2020, 14:09
A może występują całe zabieraki z wałkiem na wymianę. Mam takie dziwaczne połączenie jak na zdjęciu. Obrazek
rc36
Post napisał: rc36 » 21 cze 2020, 14:17
Co to jest na foto?
amigos
Posty w temacie: 12
Post napisał: amigos » 21 cze 2020, 14:30
Jakieś połączenie wałka. Nie mam pojęcia, czy jest skręcany, czy spawany, ale czemuś ta obejma musi służyć ;) Obrazek
Dodane 2 minuty 28 sekundy:
TOP67
Post napisał: TOP67 » 21 cze 2020, 14:30
Pod tym na pewno wałek jest podzielony?
Bardziej mi to wygląda na jakiś index.
rc36
Post napisał: rc36 » 21 cze 2020, 14:32
Ten wałek to wrzeciono i jest w jednym kawałku, a ten kołnierz to pewnie impulsator do obrotomierza.
