Wiercenie chińskim wiertłem składanym fi 18mm 5D
waroa
Re: Wiercenie chińskim wiertłem składanym fi 18mm 5D
Ja do niskobudżetowej roboty stosuje taką płytke. Plusy to: cena 5 dych/szt., możliwość ostrzenia. Diamentówka i następne 100szt zrobi. Można tak z 10 razy be zmiany wymiaru. Druga opcja to monolit. Przy cenie pełnowęglikowego wiertła 180zł/szt przeznaczam na robote 10szt i się nie męcze.
Trudno uwierzyć w średnice 1,5mm mniejszą od wymiaru wiertła przy tak małych otworach. Te odkuwki to ulepszone cieplnie?
kuba1im
Dodatkowym plusem wierteł z wymienną końcówką jest to, że u niektórych producentów (np Walter) na jeden trzpień pasuje kilka średnic koronek. Co ogranicza ilość potrzebnych trzpieni w stosunku do liczby różnych otworów jakie można wykonać.
WZÓR
.... albo nie kupił g**** chińczyka.
Jak chłodzisz te wiertło ?
..... nic o tym nie wspomniałeś.
Dobra rada , ale zlecenie te już poszło na straty.Pneumokok pisze: ↑21 cze 2020, 11:40.... Spróbuj narzędzi KOMET:
http://www.kometgroup.pl/
używałem i polecam.
p.s.
Też mam kilka sztuk na stanie
http://kometgroup.pl/index.php?id=75
Mariusz.
stal-com
WZÓR pisze:.... albo nie kupił g**** chińczyka.
Pisałem że mam pompe wysokiego ciśnienia a wiertło oczywiście z racji długości ma wewnetrzne chłodzenie, czyli chłodzenie jest w porządku.
WZÓR
Fakt - przegapiłem.
Przy głębokim wierceniu jest to sprawa istotna.
Musisz użyć konkretnego narzędzia ..... , te Komet-y są ok.
Mariusz.
WZÓR
Widziałem to cudo.
Narzędzia 5D tanie nie będą .
Ten Sandvik podejrzany ...... , wystarczy zerknąć do katalogu Perschmann i zobaczyć w jakiej cenie mają KOMET-a
https://ecatalog.hoffmann-group.com/ind ... 1#page_562
str. 563
W dużej mierze na końcową cenę wpływa upust od sprzedającego.
Mariusz.
Pneumokok
Z tego co patrzę, to w WNT te same wiertła są kilkadziesiąt euro tańsze :O
https://media.wnt.com/dwn/pl/katalog/99 ... ennymi.pdf
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
wampum
No i tutaj kłania sie jakiś uperdliwy stereotyp....
Biorę wiertło dwuplytkowe - bo płytki są tańsze niż jeden grot.
Tak, zgadza się, ale na "litość boską" nie dla średnic poniżej minimum D=20mm (a najlepiej 25mm).
Zobacz sobie jak mała jest płytka i śrubka mocująca dla srednicy D=18mm, pół biedy jak jest otwór 3D, jeszcze jest dobra ewakuacja wiórów i nie grzeje się tak bardzo.
Jednak Twój przypadek to klasyk, już głebnsze wiercenie, małą średnicą, małymi płytkami z jeszcze mniejszymi śrubkami. To właśnie jest przepis na sukces.....sprzedającego takie narzędzia.
To mniej więcej tak jakbyś robił na Nutoolu średnicę zwenętrzną D=250, pewnie się da ale jak długo Nutoolek pociagnie na takiej robocie.
W Twoim przypadku tylko grot - są fajne promocje. Np. Kenna czy Kyocera ma promocję kup 3 główki a korpus masz za pół ceny lub jeszcze niżej. Tylko takich rzeczy nie znajdziesz na Alledrogo.....
