Uchwyty termokurczliwe-hydrauliczne itp
Co warto wiedzieć plusy minusy czy warto
PiotrBigda
Co warto wiedzieć o uchwytach termokurczliwych hydraulicznych ,Na co zwrócić uwagę plusy minusy itp
Bigda
Steryd
Re: Uchwyty termokurczliwe-hydrauliczne itp
plusy- małe bicie, dobre wyważenie.
minusy- do każdej średnicy inna oprawka, przy termicznych dodatkowe oprzyrządowanie do mocowania/ odmocowania.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Daniu
Podepnę się pod temat bo mam kilka oprawek hydraulicznych i zastanawiam się czy bez specjalnej prasy jestem w stanie tego użyc?
Konkretnie chodzi o
https://schunk.com/pl_pl/technologia-mo ... wy-tribos/
Próbowałem w uchwycie tokarskim, ale mam nieduży 125 i z bólem się udało. Na oprawcę jest napisane 180bar.
Wiem, ze to mało profesjonalne i pewnie pogarsza mocowanie, ale oprawki już mam a urządzenie do montażu znalazłem za €1500 używane.
Może zna ktoś budżetowy sposób na mocowanie narzędzia w tych oprawkach?
Konkretnie chodzi o
Avalyah
Polecam się zapoznać z:
świetny film opisujący wady i zalety różnego rodzaju uchwytów, w tym termokurczliwe i hydrauliczne.
PiotrBigda
Film nie po polsku . Ja mniej więcej wiem o co chodzi tylko lepiej wszystkie źródła sprawdzić żeby po zakupie coś nie wyszło. Ja bym nawet się skusił na sandvik 930 model (550euro za sztukę) ale ale tulejki do redukcji średnicy 360 euro za sztukę to już przesada . Te termokurczliwe to nie drogie ale tak jak piszecie do każdej średnicy osobny uchwyt. A jeszcze pytanie uchwyty termokurczliwe jakie frezy muszą być muszą coś spełniać jakieś normy ?
Bigda
Majster70
PiotrBigda pisze: A jeszcze pytanie uchwyty termokurczliwe jakie frezy muszą być muszą coś spełniać jakieś normy ?
Niektóre oprawki/stacje miały problemy ze frezami z HSS (stalowymi), warto się dopytać przed kupnem, jeśli ktoś używa od czasu do czasu.. Generalnie to oprawki termokurczliwe nie są drogie, droga jest stacja mocująca, a przynajmniej tak było kilka lat temu.
Steryd
teoretycznie standardowy chwyt walcowy w tolerancji h6, (teraz już mało kto produkuje w innej tolerancji, zwłaszcza węgliki) i jak we filmie zauważyli do HSSów są inne podgrzewarki potrzebne i inne oprawki.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
ser1ous
Hydrauliczne są wygodniejsze w użytkowaniu niż termo. Termo nie są też wieczne, po iluś tam cyklach materiał się zmęczy i może nie złapać narzędzia.
kupiłeś tribosy bez tej maszynki? weź kup sobie tę używkę
PiotrBigda
HSS nie potrzebuje nie używam. Właśnie widzę że są normy h6 h5 to aż taka potrzebna tolerancja ? Pod temperatura myślę więcej się rozszerza jak 2setki .jak już zostało poruszone to ile razy można to rozgrzać w praktyce ? . Uchwyt freza tylko walcowy ? Można montować inne chodzi o frezy do różnych chwytów? I jeszcze jedno w praktyce dużo lepsze od zwykłego weldon ? A może inne mocowanie znacie ? Ostatnio widziałem ER25 z chwytem weldon . Jak uchwyt jest gorący jak ustawić dokładnie freza jest to problematyczne czy nie ?
Dodane 15 minuty 2 sekundy:
Piszę bo wolę wszystko wiedzieć kiedyś kupiłem polecane uchwyty jak na zdjęciu i do dziś muszę się męczyć z nimi
Piszę bo wolę wszystko wiedzieć kiedyś kupiłem polecane uchwyty jak na zdjęciu i do dziś muszę się męczyć z nimiBigda
ser1ous
- na targach facet mówił o 2000 wymianach w oprawce termoPiotrBigda pisze: ↑19 cze 2020, 18:03HSS nie potrzebuje nie używam. Właśnie widzę że są normy h6 h5 to aż taka potrzebna tolerancja ? Pod temperatura myślę więcej się rozszerza jak 2setki .jak już zostało poruszone to ile razy można to rozgrzać w praktyce ? . Uchwyt freza tylko walcowy ? Można montować inne chodzi o frezy do różnych chwytów? I jeszcze jedno w praktyce dużo lepsze od zwykłego weldon ? A może inne mocowanie znacie ? Ostatnio widziałem ER25 z chwytem weldon . Jak uchwyt jest gorący jak ustawić dokładnie freza jest to problematyczne czy nie ?
- w katalogu Garanta pisze przy każdej oprawie termo: "do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6"
- w praktyce czy lepsze... to zależy do czego potrzebujesz... do orania weldon starczy, do trudno dostępnych miejsc termo
- w MST Corporation mają takie ustawiaki długości frezów:
