Pomoc w doborze koła łańcuchowego
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 18 cze 2020, 21:16
Witam kolegów.
Podczas remontu starej maszyny rolniczej napotkałem pewien problem , zużyte są łańcuchy i koła zębate , trzeba je zastąpić nowymi i tu jest problem ,nie wiem od czego zaczać. Znalazłem bardzo podobny łańcuch ale nie wiem jak dobrać do niego koło zębate. Zewnętrzny wymiar koła może moze mieć zakres średnicy zewnetrznej od 130 do 160mm , a łańcuch jaki znalazłem jest w poniższym linku.
https://www.grene.pl/przeniesienie-nape ... wojny.html
IMPULS3
Re: Pomoc w doborze koła łańcuchowego
Post napisał: IMPULS3 » 18 cze 2020, 21:27
nie bardzo rozumiem z czym jest ten problem. Jeśli taki jest łańcuch jak podałeś w linku to wystarczy policzyć zęby w kole łańcuchowym i tyle. Czyli np. dla kola łańcuchowego z-18 1" wymiary masz średnicy zewnętrznej fi 160mm.
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 18 cze 2020, 21:27
a patrzyłeś co się stanie, jak wpiszesz na allegro "koło łańcuchowe 16b2" ?
Steryd
Post napisał: Steryd » 18 cze 2020, 22:15
Skoro masz zużyte i łańcuchy i koła, to weź wszystko żeby do siebie pasowało i liczba zębów przy silnikach się zgadzała. Skoro i tak wymieniasz wszystko to co za problem? Bierz co bliżej i taniej.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Na luzie”
