Remont WS 15
FTW
Re: Remont WS 15
#811
Post napisał: FTW » 13 cze 2020, 20:31
Darmet ma fajne imadła szlifierskie, mam dwa 63mm i jedno 100mm, nie jest to Bison ale dają radę w CNC (mniejsze kosztuje coś koło 300 zł, większe 600). Do WS-15 też ich czasem używam.
wader13
Posty w temacie: 33
Re: Remont WS 15
#812
Post napisał: wader13 » 15 cze 2020, 22:34
Wziąłem się za demontaż zabieraka.
Gwint nakrętki zabezpieczającej w kiepskim stanie .
Pytanko :
1. Czy można nabyć taki pierścień czy dorabiać ?
2. Nie ruszałem dalej z demontażem - jaki jest kolejny krok by "wydobyć "zabierak z łożysk ?
rc36
Posty w temacie: 54
Re: Remont WS 15
#813
Post napisał: rc36 » 15 cze 2020, 23:36
Ta ws 15 ma całkiem nietypowe wrzeciono, pierścień poprawić na tokarce lub dorobić nowy, części do takiej wersji nigdzie nie dostaniesz.
kolec7
Posty w temacie: 9
Re: Remont WS 15
#814
Post napisał: kolec7 » 16 cze 2020, 07:03
rc36 pisze: ↑
15 cze 2020, 23:36
Ta ws 15 ma całkiem nietypowe wrzeciono...
Swoją drogą...tak, te wrzeciona w WS-15 mogłyby wyglądać standardowo...
maszynista1
Posty w temacie: 29
Re: Remont WS 15
#815
Post napisał: maszynista1 » 16 cze 2020, 12:55
To że w WS 15 są dwa kliny z blachy można wybaczyć, ale naprawiałem kiedyś głowicę pionową od frezarki Avia 25, jakie było moje zdziwienie gdy zobaczyłem wrzeciono z rowkami na dwa kliny z blaszki :shock:
Kto nie wierzy niech zerknie na rysunek.
atlc
Posty w temacie: 16
Re: Remont WS 15
#816
Post napisał: atlc » 16 cze 2020, 13:04
Po tym co napisaliście zacząłem oglądać zdjęcia wrzecion WS-15 w google.
Miałem dwie WS-15 (jedną ciągle mam) i obydwie miały wielowypust na wrzecionie.
Byłem przekonany że wszystkie tak mają :D
wader13
Posty w temacie: 33
Re: Remont WS 15
#817
Post napisał: wader13 » 16 cze 2020, 19:43
No i dobrałem się do zabieraka.
Faktycznie odbiega on od tego co widziałem wcześniej u Was czy na Google, brak klinów...
wader13
Posty w temacie: 33
Re: Remont WS 15
#818
Post napisał: wader13 » 26 cze 2020, 22:46
Aaa jeszcze pomęcze imadłem :) ,
Darmet ma jeszcze serię "WQ" , wyglądem przypomina Bisona :
ale ceną już nie : https://www.e-darmet.pl/imadlo-wiertars ... id-65.html
bear
Posty w temacie: 119
Re: Remont WS 15
#819
Post napisał: bear » 27 cze 2020, 22:57
To imadło to jest dobre żeby dziecku dać do zabawy a nie do wiertarki stołowej. To się nawet do wiertarki ręcznej nie nadaje.
Rybiarz
Posty w temacie: 46
Re: Remont WS 15
#820
Post napisał: Rybiarz » 27 cze 2020, 23:14
Używam podobnego produkcji vis, sprawdza się. Jak jest jakaś dokladniejsza robota to idzie maszynowe 100
Wróć do „WARSZTAT”
