Jaki CAD do wydruków na drukarkę 3D?
strikexp
Post napisał: strikexp » 15 cze 2020, 12:57
Z jakich programów CAD korzystacie do rysowania wydruków 3D? Kiedyś miałem do czynienia z AutoCAD w 2D i działał genialnie dzięki wpisywaniu poleceń w konsoli. No ale licencje na niego są chyba dość drugie no a przede wszystkim roczne.
Próbowałem jakiś czas temu czegoś darmowego na linux, ale jakoś strasznie niewygodny był ten program.
Potrzebuję za w miarę niewielkie pieniądze programu w którym narysuję sobie kilka rysunków rocznie. Co byście polecili?
TOP67
Re: Jaki CAD do wydruków na drukarkę 3D?
Post napisał: TOP67 » 15 cze 2020, 13:05
Fusion 360. To też produkt AutoCAD
Darek05
Post napisał: Darek05 » 15 cze 2020, 13:35
Designspark mechanical - darmowy ma pewne ograniczenia odnośnie eksportu plików do stp, stl zapisuje pezproblemwo
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
strikexp
Post napisał: strikexp » 15 cze 2020, 13:50
Bez jaj z Fusion 360, widziałeś ile to kosztuje? Taniej mi wyjdzie wysyłać ręczne rysunki do biura projektowego itp.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 15 cze 2020, 13:53
strikexp pisze:
15 cze 2020, 13:50
Nic nie kosztuje do użytku osobistego i dla startupów
strikexp
Post napisał: strikexp » 15 cze 2020, 14:09
A to chyba że tak. No ale startupa nie mam. No a nie chciałbym się też ograniczać, bo na pewno coś komercyjnego będę drukował.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 15 cze 2020, 14:23
Startup jako pojęcie małej firmy na rozwoju, a nie zbieranie pieniędzy w internecie. Zaaplikuj i sprawdź.
pitsa
Post napisał: pitsa » 15 cze 2020, 14:47
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
strikexp
Post napisał: strikexp » 15 cze 2020, 14:55
Nieeee, startup to jest zupełnie co innego. Połowę pieniędzy zarobiłem na startupach więc wiem o co chodzi. Są to często firmy, bo maja zarabiać. Jednak są to przeważnie spółki, nowe, wprowadzające jakiś nowy rewolucyjny produkt.
Małe firmy to nie startupy, tylko dlatego że są małe.
FreeCAD na pewno próbowałem i właśnie nie przypadł mi do gustu :( Chyba właśnie dlatego że nie można tam było lecieć po kordynatach w łatwy sposób. Jeszcze sobie za chwilę wypróbuję ponownie. Ale to raczej nie jest to czego szukam.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 15 cze 2020, 15:04
strikexp pisze:
15 cze 2020, 14:55
Nieważne, jak Ty rozumiesz startup, tylko Autodesk.
Startup: If your entitlement has been designated as “Startup, ” You may use the service if You are (a) a company, startup, or home-based business that generates less than $100,000 (or equivalent in other currency) per year from the total sale of goods or services, or (b) an individual using the service for personal non-commercial projects, hobbies, or personal learning.
