Jaki CAD do wydruków na drukarkę 3D?
strikexp
Re: Jaki CAD do wydruków na drukarkę 3D?
Post napisał: strikexp » 15 cze 2020, 15:28
No to nie startupy tylko małe firmy. Dość poważna różnica pod co się podpinasz, bo na pewno nie pod startup. A tutaj warunkiem jest posiadanie firmy która generuje poniżej 100.000$ obrotu. Czyli praktycznie każda firma jednoosobowa a w polskich warunkach to nawet małe warsztaty.
Powtarzam, startup to jest zupełnie co innego.
Dobra w tym freecad idzie w kilka minut zrobić to co bym chciał. Tylko po prostu ten interfejs jest taki dziki i trzeba się go najpierw nauczyć z filmików instruktażowych.
Chyba że ktoś ma jeszcze jakieś propozycje ;)
Post napisał: tuxcnc » 15 cze 2020, 16:21
Do wydruków na drukarkę 3D bezkonkurencyjnym rozwiązaniem jest OpenSCAD.
Oprócz tego co sam potrafi, ma import gotowych plików STL, których jest mnóstwo w sieci, ale zwykle mają jakiś defekt który skutecznie uniemożliwia ich użycie, a tak to można coś odjąć, dołożyć, albo wymienić.
Poza tym, a może przede wszystkim, umożliwia pisanie programów parametrycznych, na przykład żeby dodać lub ująć zębów w kole zębatym wystarczy zmienić jedną czy dwie cyferki ...
FreeCad używam wyłącznie do konwersji pomiędzy formatami, ostatnio miałem taki problem że dokumentacja była w STEP a potrzebowałem w STL. Fajnie też działa robienie z brył rzutów 2D i eksport do DXF.
Do rysunków 2D LibreCAD. Ma trochę dziwny interfejs, ale jak się go opanuje, to wszystko idzie naprawdę łatwo i przyjemnie.
Powyższe programy są nie tyle darmowe, co na licencji GPL, co pozwala na ich dowolną modyfikację i spokojny sen bez koszmarów, że producent oprogramowania nagle zmieni licencję, czy uniemożliwi korzystanie z posiadanego softu.
Przestrzegam przed komercyjnymi programami na licencjach trial czy student, bo wcześniej czy później użytkownik budzi się z ręką w nocniku.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 23 kwie 2021, 01:24
Nigdy nie używałem ale zastanawiam sie nad kupnem Intelicada 2020 w chyba atrakcyjnej cenie promocyjnej ok. 400 zł za licencję wieczystą. link: https://www.intersoft.pl/cad/index.php? ... bUHbFSAt1s
Ktoś używał tego cada lub ma opinię?
