Manipulator do sterowania silnikami krokowymi - pytania
diodas1
#21
Post napisał: diodas1 » 16 maja 2008, 23:15
GumiRobot ma rację.
Na stronie http://images.google.com/imgres?imgurl= ... l%26sa%3DN
jest obrazek :
na którym widać znaczenie sygnałów na pinach portu równoległego. Jeżeli nawet na pinie 1 tego portu LPT2 który sobie zainstalowałeś w komputerze masz +5V to nie znaczy że można go wykorzystywać do zasilania. Prawdopodobnie tak jest bo ten pin jest "podwieszony" opornikiem do +5V, dzięki czemu w razie potrzeby użycia go z zewnątrz nie trzeba już o tym pamiętać. Na tym etapie to mało istotny szczegół techniczny. Zatem przede wszystkim mając ten dodatkowy port równoległy należy do niego podłączyć Twój manipulator, korzystając ze schematu na stronie http://www.markusmechatronics.de/Anschl ... andrad.pdf
Po lewej stronie schematu brązowym kolorem oznaczone są wyprowadzenia manipulatora a po prawej zielonym numery pinów złącza równoległego LPT2 Jak widać producent nakazuje "podwieszenie" sygnałów do zasilania +5V przez oporniki. Zgodnie z tekstem na dole strony nie trzeba dokładnie odtworzyć tego schematu bo jak chce producent wyprowadzenia z manipulatora o numerach 3,4,5,6,9,10 i 17 nie będą używane i należy je zaizolować. Co do zasilenia manipulatora, producent podpowiada że można wykorzystać napięcie +5V pobrane z wnętrza komputera, nawet z jakiejś karty ale nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody jeżeli przy okazji padnie na przykład w wyniku przepalenia ścieżki ta karta. Lepiej więc dwa razy sprawdzić i pobrać napięcie wprost z zasilacza komputera ale obowiązkowo przez dodatkowy bezpiecznik 2A. "Masę" zasilania mamy na złączu równoległym na pinach 18 do 25. Kiedy manipulator zostanie w ten sposób zasilony i przyłączony do portu, trzeba powiadomić Macha że ma on dodatkowego partnera do pogawędek. Robi się to krok po kroku według instrukcji na stronie którą podałeś http://www.markusmechatronics.com/Handrad_HowTo.html konfigurując porty i piny...
Chodzi o to że producent manipulatora sprzedaje go bez jakiegokolwiek oprogramowania związanego z CNC a instrukcja jest przykładem jak należy przeprowadzić konfigurację dla MACHa3 akurat. Takie kaprycho
Tyle zrozumiałem nie znając ni w ząb języka niemieckiego i niezbyt mocno angielski. Jeżeli coś namieszałem to proszę lepiej znających temat o korektę[fade][/fade]
berrrcik21
#22
Post napisał: berrrcik21 » 17 maja 2008, 00:33
udało mi się w końcu odpalić manipulator :) :) , zasilanie dałem oczywiście zewnętrzne. Wszystko działa oprócz jednej rzeczy - zmiany podziałki na manipulatorze. Gdy zmieniam oś przełącznikiem "1" na manipulatorze i nacisnę "enable switch" oś faktycznie się zmienia - jest ok. Natomiast gdy na "2" przełączniku ustawię inna wartość niż "X100" nie mogę już mieniać osi pierwszym przełącznikiem, mało tego nie zmienia mi się podziałka tylko ustawia mi się oś "B" lub "C". Gdy wrócę spowrotem na X100 to wtedy mogę właściwie przełączać osie za pomocą przełącznika "1". Czym może to być spowodowane? Może czegoś nie ustawiłem w programie? Proszę o pomoc, będę naprawdę bardzo wdzięczny. pozdrawiam!!
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
Wróć do „Elektronika CNC”
