Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
strikexp
- Posty w temacie: 124
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
Ja też mam maszynę od nich, co prawda kupowaną już dawno i pod innym oznaczeniem. Przez co nie mam żadnej osłony (kiepskie bo przy niektórych robotach w ryj lecą miniaturowe igiełki z chłodziwem... ), żarówki chyba też nie zamontowali bo przełącznika nie ma. No i wywaliło mi korki przy uruchomieniu, bo cymbały zrobiły za mały kontener z plastiku na te kable.
No ale od strony mechanicznej całkiem dobrze wykonana więc sobie chwalę.
adam Fx
- Posty w temacie: 163
z czasem to zaprezentuje to o co pytasz ale nie wiem czy się doczekasz hehe ogólnie zobacz starszy film (wiem słaba jakość ale tam pokazałem kilka fotek z tej przekładni posuwu)Ziemniak pisze:Wczoraj przygłaszała mi moja Zosia. Dzięki adam Fx za polecenie sklepu, zamówione w niedziele w środę paleta już była w garażu, wszystko ładnie zapakowane.
Przeglądałem trochę tematów, pogrzebałem na internecie i mam kilka pytań:
1. Jak są czynności / modyfikacje na początek warto wykonać waszym zdaniem? (o wytarciu smaru na kołach pasowych pamiętałem )
2. Zalewanie samej rury poprawi sztywność?
3. Będę chciał zalewać rurę żywicą z kamieniem granitowy - 2 litry żywicy z allegro wystarczy?
4. W przyszłości chciałbym zastosować przekładnie ślimakową do regulacji wysunięcia pinola, ktoś może polecić jakąś przekładnie?
Z góry dzięki za pomoc.
a jak tam paski przekładałeś? u mnie momentami jest tak ciasno że strach przerzucić by palców nie przycięło muszę kupić troszkę dłuższy pasek - jestem ciekaw czy to tak każda ma czy tylko moja (paski mam 560Li 600Li)
strikexp
U mnie ten sam problem, na największym przełożeniu ledwo da się założyć. Więc to jest pewnie jakaś wada projektowa w tej fabryce. Odlew zamówili, a wysokość silnika się zmieniła itp. Generalnie lipne jest napinanie, bo ten cały napinacz to ma chyba niewiele zakresu i stąd takie kombinowanie chinoli.
Adam Domański
- Posty w temacie: 54
adam Fx pisze:a jak tam paski przekładałeś? u mnie momentami jest tak ciasno że strach przerzucić by palców nie przycięło muszę kupić troszkę dłuższy pasek - jestem ciekaw czy to tak każda ma czy tylko moja (paski mam 560Li 600Li)
Witamstrikexp pisze:U mnie ten sam problem, na największym przełożeniu ledwo da się założyć.
Ja mam z Multimasz rozmiar pasków taki sam , problem ze zmianą przełożeń też taki sam
SylwekK
- Posty w temacie: 15
Dzisiaj przyszło mi DRO SNS-2V z dwoma liniałami za niecałe 600zł (darmowa wysyłka z Polski w dwa tyg. od złożenia zamówienia) i będę to żenił z Zosią
Już widzę, że nie będzie łatwo, ale da się upchać po niewielkich modernizacjach Zosi. Jak ma ktoś już jakieś doświadczenia w montażu liniałów do tej maszyny to chętnie skorzystam z wiedzy
adam Fx
ja mam ale to inne liniały https://youtu.be/feLhdTWblug?t=1263SylwekK pisze:ak ma ktoś już jakieś doświadczenia w montażu liniałów do tej maszyny to chętnie skorzystam z wiedzy
SylwekK
No i DRO zamontowane! Zosia zyskała nowe możliwości. Po porównaniu wskazań z tymi śmiesznymi podziałkami na kołowrotkach okazuje się, że tylko pełny obrót się zgadza i wychodzi 4mm(!) Te podziałki to był chyba taki żart producenta
Zamontowane liniały praktycznie nie zmniejszyły pola roboczego. Tylko ta krótsza oś Y jakieś 5mm ma ograniczenie i tylko dlatego 5, że odciąłem kawałeczek podstawy kolumny. Oś Y zamontowałem poziomo i okazało się to idealnym rozwiązaniem. Liniał mija kolumnę dzięki niewielkiej podkładce dystansowej i nie przeszkadza też kręciołkowi
Jak to wszystko zrobiłem jest na fotkach. W razie niejasności pytać
rc36
- Posty w temacie: 34
Nie pomyliłeś się? wychodziło by na to że skok śrub wynosi 4mm.SylwekK pisze:Po porównaniu wskazań z tymi śmiesznymi podziałkami na kołowrotkach okazuje się, że tylko pełny obrót się zgadza i wychodzi 4mm(!)
Ziemniak
Gdzie zamawiałeś liniały?SylwekK pisze: ↑14 cze 2020, 10:47No i DRO zamontowane! Zosia zyskała nowe możliwości. Po porównaniu wskazań z tymi śmiesznymi podziałkami na kołowrotkach okazuje się, że tylko pełny obrót się zgadza i wychodzi 4mm(!) Te podziałki to był chyba taki żart producenta
SylwekK
W Zosi skok jest 4mm na obrót.
Liniały są z aliexpress, a dokładnie:
https://a.aliexpress.com/_BSnihQ
