Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
- Posty w temacie: 30
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
Racja.
Ja OUS-a używałem głównie do frezowania i wiercenia i to jest jakaś masakra. Zakres pracy w osi Z to żart, zwłaszcza przy wierceniu.
Dobrać imadło do tego mikro stoliczka to też żart, opadająca głowica podczas wiercenia - kolejny żart. Takich żartów jest od groma.
Sprzedałem (za więcej niż kupiłem ), kupiłem zośkę i uważam, że do frezowania i wiercenia jest dużo lepsza, przede wszystkich wygodniejsza w użyciu.
czilałt...
- Posty w temacie: 59
Panowie święte słowa też jestem zwolennikiem posiadania własnych narzędzi , a to jakie są (no cóż jeden woli matkę drugi córkę) wszystko od własnych potrzeb i prac jeśli toczysz jakąś pierdołę raz na jakiś czas to pewnie taki sprzęt jest aż nad to a jak zaczynasz myśleć o tym zawodowo to nie na takim sprzęcie .
- Posty w temacie: 12
Zważywszy że obecnie moim najlepszym sprzętem jest tylko wiertarka stołowa "REXON" taka co można kupić za około 300zł a mi akurat udało się dostać od kolegi z okazji "zwykłego szarego poniedziałku".
Zdjęcie:
To taka zosia musi być dla mnie mega wypasionym sprzętem bez względu na rozbieżności opini
Da się na niej wiercić a nawet frezować frezem trzpieniowym wysokoobrotowym stal, mosiądz miedź i tworzywa plastikowe.
Jednak za niedługo będę potrzebował coś na czym będę mógł frezować większe tulejki (ok. 2-4cm) i może nawet coś jeszcze większego ale na razie nie wiem konkretnie co
Wymyśliłem że dobrym dla mnie rozwiązaniem mogła by być "zosia" z zamontowanym na jej stole krzyżowym stołem obrotowym z podzielnicą i uchwytem tokarskim.
Skąd teraz znaleźć taki obrotowy stół co by dobrze pasował do niej ?
Jest jakiś na przedstawionym filmie ale nie wiem czy idzie to gdzieś kupić i co to za model ??
Zdjęcie:
- Posty w temacie: 162
zrobiłem tą podielnice.elektro nik pisze:Jest jakiś na przedstawionym filmie ale nie wiem czy idzie to gdzieś kupić i co to za model ??
zapytaj ABKK może ją jeszcze ma (kupił ale z tego co wiem wykorzystał ostatecznie inne rozwiązanie)
Wczoraj przygłaszała mi moja Zosia. Dzięki adam Fx za polecenie sklepu, zamówione w niedziele w środę paleta już była w garażu, wszystko ładnie zapakowane.
Przeglądałem trochę tematów, pogrzebałem na internecie i mam kilka pytań:
1. Jak są czynności / modyfikacje na początek warto wykonać waszym zdaniem? (o wytarciu smaru na kołach pasowych pamiętałem )
2. Zalewanie samej rury poprawi sztywność?
3. Będę chciał zalewać rurę żywicą z kamieniem granitowy - 2 litry żywicy z allegro wystarczy?
4. W przyszłości chciałbym zastosować przekładnie ślimakową do regulacji wysunięcia pinola, ktoś może polecić jakąś przekładnie?
Z góry dzięki za pomoc.
- Posty w temacie: 111
Temat milion razy wałkowany. Ale zalanie kolumny zwykłym piaskiem zmieszanym z litrem żywicy(warto wziąć 1,5L gdy w środek idzie sam wypełniacz) daje bardzo dużo do sztywności tej zabawki. Tylko warto od razu wywiercić otwory pod przykręcenie kolumny żeby jej nie przekręcało. No i ja też zmieniałem na większą śrubę od listwy. Dawałem po prostu długie nakrętki wewnątrz i tak przykręcone śruby i uszczelnione, zalewałem dopiero masą. Niegłupie byłoby wstawienie pośrodku jakiejś śruby. Tylko zwykłe pręty gwintowane to plastelina, choć łatwo dostępne nawet grube. Za to jakbyś wrzucił nierdzewny to byłby dużo sztywniejszy. No ale tak majstrować to wyjdzie że za te same pieniądze zamówisz gotową kolumnę z pełnego materiału. Dlatego samo zalanie z nakrętkami jest najsensowniejsze na początek bo koszt to poniżej 100zł.
Nie do końca tak wałkowany, bo przez ten okres czasu kiedy pojawiały się posty na tema usztywnia i modyfikacji wiele się zmieniło na świeciestrikexp pisze: ↑11 cze 2020, 16:31Temat milion razy wałkowany. Ale zalanie kolumny zwykłym piaskiem zmieszanym z litrem żywicy(warto wziąć 1,5L gdy w środek idzie sam wypełniacz) daje bardzo dużo do sztywności tej zabawki. Tylko warto od razu wywiercić otwory pod przykręcenie kolumny żeby jej nie przekręcało. No i ja też zmieniałem na większą śrubę od listwy. Dawałem po prostu długie nakrętki wewnątrz i tak przykręcone śruby i uszczelnione, zalewałem dopiero masą. Niegłupie byłoby wstawienie pośrodku jakiejś śruby. Tylko zwykłe pręty gwintowane to plastelina, choć łatwo dostępne nawet grube. Za to jakbyś wrzucił nierdzewny to byłby dużo sztywniejszy. No ale tak majstrować to wyjdzie że za te same pieniądze zamówisz gotową kolumnę z pełnego materiału. Dlatego samo zalanie z nakrętkami jest najsensowniejsze na początek bo koszt to poniżej 100zł.
A przede wszystkim zależy mi pomocy w sprawie modyfikacji wysuwania pinola za pocą przekładni ślimakowej.
Ziemniak pisze:Wczoraj przygłaszała mi moja Zosia. Dzięki adam Fx za polecenie sklepu, zamówione w niedziele w środę paleta już była w garażu, wszystko ładnie zapakowane.
Można podzielić się z którego sklepu ?
metaltechnics.pl - od razu mówię że nic z tego nie mam (w sensie za polecanie itp.). Kontakt tylko telefoniczny, na maila mi nie odpisali.elektro nik pisze: ↑11 cze 2020, 17:58Ziemniak pisze:Wczoraj przygłaszała mi moja Zosia. Dzięki adam Fx za polecenie sklepu, zamówione w niedziele w środę paleta już była w garażu, wszystko ładnie zapakowane.
