Zrób pomiary zaraz po frezowaniu, ale przed wyjęciem z imadła. Przyłóż liniał i sprawdź czy jest płaski.
Możesz też założyć solidny kawał metalu, który na pewno się nie wygnie i też go splanować. Jak będzie krzywy, to stolik chodzi.
Wyginanie detalu w imadle
- Posty w temacie: 8
Re: Wyginanie detalu w imadle
Liniał przykładałem po planowaniu "góry", czyli przed odwróceniem - już było widać lekkie wygięcie (środek się"zapadł"). Po odwróceniu i zplanowaniu drugiej strony efekt się pogarsza, ale środek idzie w górę.
Lubię fryzjerki
Czy to możliwe że wychodzą naprężenia wewnętrzne materiału? Czy efekt jest podobny przy obróbce innych metali? Można zrobić próbę na odpuszczonym palnikiem kawałku
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
Myślałem o tym, że może pod wpływem temperatury świetny przewodnik, jakim niewątpliwie jest mosiądz, zaczyna się odkształcać. Choć uznawałem takie tłumaczenie za mało prawdopodobne, to po uwadze jednego z forumowych Waszmościów zaczynam się zastanawiać czy to właśnie nie to..
Lubię fryzjerki
Teraz frezujesz z chłodziwem czy bez (zakładam że bez)? Jeśli masz możliwość spróbuj przefrezować z udziałem chłodziwa i się okaże czy to naprężenia od temperatury.
