Wyginanie detalu w imadle
TOP67
Re: Wyginanie detalu w imadle
Post napisał: TOP67 » 10 cze 2020, 16:03
Zrób pomiary zaraz po frezowaniu, ale przed wyjęciem z imadła. Przyłóż liniał i sprawdź czy jest płaski.
Możesz też założyć solidny kawał metalu, który na pewno się nie wygnie i też go splanować. Jak będzie krzywy, to stolik chodzi.
wodzuu
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: wodzuu » 10 cze 2020, 16:36
Liniał przykładałem po planowaniu "góry", czyli przed odwróceniem - już było widać lekkie wygięcie (środek się"zapadł"). Po odwróceniu i zplanowaniu drugiej strony efekt się pogarsza, ale środek idzie w górę.
Lubię fryzjerki :)
Znaki
Post napisał: Znaki » 10 cze 2020, 19:33
Czy to możliwe że wychodzą naprężenia wewnętrzne materiału? Czy efekt jest podobny przy obróbce innych metali? Można zrobić próbę na odpuszczonym palnikiem kawałku
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
wodzuu
Post napisał: wodzuu » 11 cze 2020, 01:49
Myślałem o tym, że może pod wpływem temperatury świetny przewodnik, jakim niewątpliwie jest mosiądz, zaczyna się odkształcać. Choć uznawałem takie tłumaczenie za mało prawdopodobne, to po uwadze jednego z forumowych Waszmościów zaczynam się zastanawiać czy to właśnie nie to..
Lubię fryzjerki :)
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 11 cze 2020, 02:34
Teraz frezujesz z chłodziwem czy bez (zakładam że bez)? Jeśli masz możliwość spróbuj przefrezować z udziałem chłodziwa i się okaże czy to naprężenia od temperatury.
Pozdrawiam.
wodzuu
Post napisał: wodzuu » 11 cze 2020, 13:19
Bez chłodziwa. Niestety, dopóki nie zrobię sobie osłony łoża, to nie będę lał chłodziwa.
Lubię fryzjerki :)
Wróć do „Obróbka metali”
