Remont WS 15
- Posty w temacie: 9
Re: Remont WS 15
Imadło dobre dla pracy seryjnej.
Raz zabazowane, zderzak ustawiony, imadło przykręcone i bezmyślnie wkładasz detal, wiercisz, wyjmujesz i tak ileś na minute.
Przy grzebaniu/garażingu pojedyńczych otworów, kombinacjach, nie ma nic lepszego niż zdrowy rozsądek, detal na stalowej płycie z kilkoma otworami, którą przesuwasz po stole wiertarki, jak trzeba, to jakaś laszka dla dociśnięcia, żeby nie wibrowało, nie rezonowało, albo tylko śruba teowa w rowku zakręcona jako opornik, zderzak, żeby detal nie szarpał i nie obracał się razem z wiertłem i do dzieła. Dla pojedyńczych otworów nie warto tracić czasu w zabawy z ustawianiem się w imadle. Co innego jeśli masz imadło na wiertarce na stole krzyżowym.
Zresztą i tak jak trzeba wywiercić precyzyjny otwór, a nie daj bóg jeszcze na tolerowanym rozstawie z inną pozycją, to i tak pójdziesz zrobić, to na frezarce....
Nie twierdzę, że imadło wiertarskie jest nie potrzebne. Każdy ma swoje zwyczaje. Ale żyłki "kombinatora" i fantazji nie zastąpi...
Re: Remont WS 15
Ja tam znowu jestem przeciwnikiem wiercenia na stacjonarnej, z detalem trzymanym w ręce, bez choćby lekkiego mocowania.
Dla mnie upada wszelka idea namiastki dokładności jaką daje stacjonarna.
Po co tu mówić o sztywności zośki na dziesiątki stron, skoro detal lata jak chce. O bezpieczeństwie nie wspomnę, kiedy ci wiertło zabierze przedmiot razem z palcami.
Aż tyle czasu nie zaoszczędzimy luzując mocowanie imadła i usztywniając z detalem pod wiertłem. Imadło z bazą obracaną jak znalazł.
Przynajmniej ja tak robię . Może jest wolniej odrobinę ale mam pewność, że detal się trzyma i otwór jest pionowo.
No ale to może tylko moje skrzywienie.
- Posty w temacie: 32
Re: Remont WS 15
Zgadzam się. Kiedyś wiertło złapało mi "detal" i jebło mi nim w rękę tak, że od tej pory nigdy nie wiercę bez mocowania niczego poza drewnem. Na szczęście poza potłuczeniem nic mi się nie stało. Tak, że tania nauczka.
czilałt...
- Posty w temacie: 116
Re: Remont WS 15
Imadło musi być, również nie polecam wiercenia w rękach ale w przypadku imadła osobiście czasami jak go nie mocuje do podstawy to go tak obracam aby zablokowało się o kolumnę. Kiedyś nawet WSD 16 pociągła je do góry więc radzę nawet wtedy uważać.
- Posty w temacie: 15
Re: Remont WS 15
Ja posiadam imadlo wiertarskie bisona 120. Detale zawsze wkładam do imadla . Przy utworach do fi12 imadlo trzymam w rękach, powyżej fi 12 imadlo przykrecam bo detal skacze razem z imadlem i otwór nie wychodzi okrągły. 150 imadlo też fajne ale nie raz za duże ale że względu na masę jeszcze lepiej trzyma przedmiot bez przywracania.
- Posty w temacie: 33
Re: Remont WS 15
Dziękuje wszystkim za "imadłową" dyskusje .
Zacznę od wiertarskiego, czy Proma ma akceptowalną jakość jak na garażowe struganie wióra ?
Np :
- PROMA Imadło wiertarskie 100mm SVV-100 :https://www.kammar24.pl/proma-imadlo-wi ... TWEALw_wcB
-PROMA Imadło wiertarskie 125mm SVP-125, https://www.kammar24.pl/proma-imadlo-wi ... 29948.html
Np :
- Posty w temacie: 54
Re: Remont WS 15
Do garażowego wiercenia te imadła z linków są dobre, jak nawet uszkodzisz to nie będzie wielkiej straty.
Chyba że masz większy budżet to możesz kupić takie imadło jak na foto.
