Pomiar długości narzędzi sonda TT140
andrzejek333
Post napisał: andrzejek333 » 14 maja 2008, 19:26
Panowie mam pytanie na pewno dla większości z was bardzo laickie ale niestety nie miałem z tym nigdy wcześniej do czynienia,pomimo tego że na Heidenhainie już troszke pracuje :wink:
A więc do rzeczy,sonda TT140 przynajmniej tak to opisują w instrukcji,a normalnie opisując chodzi mi o przyrząd na stole który mierzy średnice i długość narzędzia
Z mierzeniem średnicy nie ma problemu,mam tylko problem z długością,z tego co wyczytałem w instrukcji trzeba w przybliżeniu podać długość narzędzia i jego średnice,mamy oryginalny trzpień kontrolny do kalibrowania,i z tego co na nim jest wytrawione czyli jaka jest długość,średnica tak to wpisałem do tabeli narzędzi i wykalibrowałem sonde i niby wszystko OK ale......
Teraz pytanie długość podaje się od końca narzędzia do wrzeciona,i to jest ok,wczytuje mi różnice w długości ale teraz jak mam "bazę" po osi Z na innej wysokości niż sonda,czyli praktycznie zawsze:?: czyli wyżej lub niżej niż sonda :?: co z tym zrobić :?: jak się to zmienia?Sterowanie to HH530 a maszyna to DMG monoBlock 100
Loser
Post napisał: Loser » 15 maja 2008, 08:36
A zbazowałeś detal ?? (Zarysowujesz frezem powierzchnie i robisz pkt ustaw)
kaleena
Post napisał: kaleena » 15 maja 2008, 08:55
Najpierw zbadaj narzędzie sondą pomiarową (D i L), potem (np. za pomocą płytki wzorcowej) ustal zero w osi Z na obrabianym półfabrykacie i przyjmij, jak kolega wyżej wspomniał, za pomocą "punkt ustaw" oś Z.
andrzejek333
Post napisał: andrzejek333 » 15 maja 2008, 14:44
OK dzieki za podpowiedzi ale dzisiaj sam już doszedłem co i jak :wink: ,poprostu myślałem kategoriami maszyny bez magazynu,z przyzwyczajenia :smile:
Teraz biorę sie za "rozgryzanie" sondy pomiarowej,na podczerwień,ale pewnie to mi zajmie troszke więcej czasu,bo to to już dla mnie prawdziwie czarna magia :???:
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 15 maja 2008, 15:26
sonda ................... .... ręczny podjazd do detalu ( właczony cykl sonda aktywna) i potem wchodzimy na to co sonda oferujue czyli np. pomiar srodka otworu albo tylko dotkniecie w jednej płaszczyźnie np. -Z
ogulnie wyglada to tak pomiar narzedzia np. głowica 80 .. potem mamy klocek wysokości 40 i chcemy go sfrezowac na 30 to mozna zrobic tak podjechac sondą o góry i dać -Z i START potem +X z przdu i z boku -Y i juz may zero na rogy materału
[ Dodano: 2008-05-15, 15:30 ]
no a potem wszystko zalezy od programu .. czy korygujemy wrtośc Z o -10 zeby po sfrezowaniu mieć zero na płaszczyznie obrobionej ... albo z prog. zchodzimy na z-4 z-8 itd aż zrobimy sobie nasze 30
Wróć do „Heidenhain”
