Jaka szybkość zagłębiania
baszawez
Post napisał: baszawez » 08 cze 2020, 11:27
Panowie zakupiłem sobie takiego freza VHM fi 10 do stali:
Chce nim obrabiać stal o wytrzymałości do 500MPa (frez chłodzony powietrzem)
Vc wg producenta wynosi 240m/min, posuw na ząb 0,06mm, liczba zębów 3 więc posuw wyliczyłem sobie na 1375mm/min. Coś mi i tak się wydaje za duży..
Teraz potrzebuje sobie dobrać szybkość/posuw zagłębiania, 50% posuwu wyliczonego?
Majster70
Re: Jaka szybkość zagłębiania
Post napisał: Majster70 » 08 cze 2020, 12:35
Bierz pod uwagę, że Vc240 i ae=1D to dla warunków idealnych, tzn masywna frezarka w dobrym stanie, wysięg freza <3D, detal nie wiotki, bardzo dobrze zamocowany.
Posuw przy zagłębianiu możesz dać i 100%, ale przy małym kącie, 2-5 ° w pełnym materiale, nie wiem jak dla tego konkretnego freza. Najlepiej wywiercić otworek startowy i tam się zagłębiać, albo poza materiałem jak masz możliwość. Jeśli chcesz się zagłębiać pionowo w pełnym materiale, to nawet jeśli producent to dopuszcza, to frez wtedy najszybciej się zużywa i ja bym tego unikał.
Jak jesteś zielony i nie znasz możliwości swojej obrabiarki, to ustaw sobie ae na 1mm jeśli będziesz obrabiał pełną średnicą (ap=100% narzędzia), wjazd po kącie 2 ° po rampie lub spirali Vc zacznij od 100m/min proporcjonalny posuw, słuchaj co się dzieje i zwiększaj parametry, Vc do ok. 80% katalogowych. Nie wiem czy wiesz, ale w większości producenci małymi literkami gwarantują pracę narzędzia 12-15 minut z wartościami katalogowymi.
baszawez
Post napisał: baszawez » 08 cze 2020, 13:03
jeżeli wykonuje otwór fi 10 to muszę się zagłębiać pionowo w dół, pozatym maszyna nie ma opcji zagłębiania się po rampie lub spirali....
Też uważam że posuw 100m/min to max dla stali, wtedy vf wyjdzie ok 570mm/min. Gdzieś na stronach angielskich wygrzebałem, że dla zagłębiania pinowego najlepiej dawać 10% wartości posuwu, czyli wyszłby 57mm/min.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 08 cze 2020, 16:17
baszawez pisze:jeżeli wykonuje otwór fi 10 to muszę się zagłębiać pionowo w dół,
Do wykonywania otworów jest wiertło, w ten sposób możesz co najwyżej rozfrezować wcześniejszy otwór pod łeb śruby ampulowej. (imbusowej)
Coś tam ci może i wyjdzie, ale najprawdopodobniej nie.
Do frezowania otworów najlepiej używać frezów/głowiczek trochę większych od połowy średnicy frezowanego otworu i frezować po spirali w dół (helikalnie), idzie to całkiem ładnie, przydatne jak nie masz wiertła o danej średnicy a otwór(y) muszą być zrobione.
Czyli u ciebie frez ø 6 z 3-ma piórami, S~5500 obr/min (Vc ok.100 m/min) posuw ok.600mm/min zagłębienie ok. 0,05 na spiralę (skok) heliksy, jak dobrze idzie można zwiększać.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 08 cze 2020, 16:46
baszawez pisze: ↑
08 cze 2020, 11:27
Mi na szkoleniach w Perschmann zalecali przy zagłębianiu posuw na jeden ząb.
Mariusz.
mag999
Post napisał: mag999 » 08 cze 2020, 20:57
Majster70 pisze: ↑
08 cze 2020, 16:17
Po spirali że skokiem 0.05???? :shock:
Majster70
Post napisał: Majster70 » 09 cze 2020, 07:18
mag999 pisze:Po spirali że skokiem 0.05????
"skok" 0,05 to mało dla opisywanych warunków, ale na ostrożny początek wystarczy, potem słuchać co się dzieje i ewentualnie zwiększać parametry.
mag999
Post napisał: mag999 » 09 cze 2020, 07:37
Ja w pełen materiał jadę od 0.5 do 1 a w brązie 2mm. Pisząc to z palca byś miał strasznie długi program
Majster70
Post napisał: Majster70 » 09 cze 2020, 10:57
mag999 pisze:Ja w pełen materiał jadę od 0.5 do 1 a w brązie 2mm. Pisząc to z palca byś miał strasznie długi program
Jak na frez ø 6 i otwór ø 10 to wyżyłowane parametry, ja jadę wolniej. Jakim frezem tak jedziesz, ile otworów wychodzi? Może będę musiał zmienić dostawce frezów :wink:
Cały program to 1 cykl, rozumiem że przez długość rozumiesz czas trwania?
mag999
Post napisał: mag999 » 10 cze 2020, 10:40
Nie robię dużych serii więc ciężko wypowiedziec się na temat trwałości. Na mały frez daje 0.5mm skoku. Na większy daje 1mm.
0.05 to ten frez skrobie a nie skrawa
Dodatkowo nie mam żadnej nakładki która może mi pomóc w programowaniu po spirali. Więc jade z palca rozpisując po kolei okręgi z zagłębieniem 1mm.
828d lub Hh już maja takie opcje.
Od siebie mogę polecić Frezy guhring albo Mitsubishi
Wróć do „Obróbka metali”
