Falowanie podczas cięcia
gregster
Posty w temacie: 14
Re: Falowanie podczas cięcia
#31
Post napisał: gregster » 04 cze 2020, 19:42
tuxcnc pisze:
29 maja 2020, 20:21
Tak sobie teraz pomyślałem, że może pasek nie pasuje do koła pasowego ?
Chodzi o taką niedokładność, że przy małych prędkościach jakoś się wszystko układa, ale przy dużej prędkości zęby paska nie trafiają dokładnie we wręby koła i powstają naprężenia skutkujące powstaniem fali.
Zauważcie, że wszelkie "statyczne" błędy, na przykład niecentryczność, dawałyby falę o długości obwodu koła napędowego, a tu raczej mamy falowanie rzędu modułu paska i to tylko powyżej pewnej prędkości.
Taki błąd będzie na przykład gdy faktyczna średnica podziałowa koła pasowego różni się od teoretycznej, wtedy jeden ząb pasuje idealnie, ale każdy kolejny jest przesunięty a błąd rośnie wraz z ilością zębów.
Jeśli koło pasowe jest niedokładnie wykonane, to się tego niczym skorygować nie da.
Witam więc posprawdzałem trochę czyli zdemontowałem przekładnie, i os X zrobiłem napedzana bezpośrednio z silnika krokowego i fale są sporo mniejsze. Więc obstawiam że jakbym zmienił przekładnie na Y to da się to zniwelować. Trzeba będzie się szarpnąć chyba i zamówić 2 przekladnie
bratanek65
#32
Post napisał: bratanek65 » 04 cze 2020, 23:24
Czyli błędnie wykonany napęd.
"Let's Go Brandon"
Daniu
#33
Post napisał: Daniu » 04 cze 2020, 23:39
A nie ma jakiegoś luzu na przekładni. Może łożyska maja kwadratowe „kulki”...
gregster
Posty w temacie: 14
#34
Post napisał: gregster » 05 cze 2020, 12:23
Daniu pisze:
04 cze 2020, 23:39
podczas pracy przekładnia delikatnie pracuje góra dół ale to minimanalny ruch
sebastian.piotrowski
#35
Post napisał: sebastian.piotrowski » 17 wrz 2020, 13:46
i jak tam udało się rozwiązać problem falowania?
Bożena
#36
Post napisał: Bożena » 28 paź 2020, 13:52
Czy udało się rozwiązać problem? Mam dokładnie ten sam efekt przy cięciu. Jedyne co zauważyłam u siebie, to falowanie na starcie po każdym zakręcie. Czyli pierwsze ok. 5mm o później ok. Jeżeli mam ażur i skręty są częste, wychodzi sama fala. Przy dłuższych prostych później jest ładne cięcie.
bratanek65
#37
Post napisał: bratanek65 » 28 paź 2020, 15:52
Bożena pisze:
28 paź 2020, 13:52
Szukałbym w ustawieniach sterownika lub zasilania. Braki prądu mogą dawac taki efekt. Ale powodów może być więcej. Trzeba zacząć od dokładnego sprawdzenia czy w mechanice nie ma jakiejś zdrady.
"Let's Go Brandon"
