Dzięki. Próbowałem wpisać symbol wózka w manufactured part i nic mi nie znalazł.kamar pisze: ↑04 cze 2020, 21:32Są dostępne modele elementów więc czemu nie korzystać ?
np. https://a360.co/3cvDPuN
Zwarta frezarka do aluminium z aluminium
TOP67
- Posty w temacie: 17
Re: Zwarta frezarka do aluminium z aluminium
Bo tam Hiwina akurat nie ma
Są na stronach producenta.
TOP67
Inna sprawa, że nie robię z tego renderu, tylko sprawdzam zakres ruchu, wymiary elementów do oszacowania kosztów. I tak będę sporo kombinował z zamocowaniem śruby w osi Z.
TOP67
Render w sensie ładnego wyglądu. Zasymulowanie wózka kostką z wycięciem nie wpływa na funkcjonowanie projektu. Tak naprawdę użycie modelu profilu T6 tylko utrudniło projektowanie, bo nie było do czego złapać jointów.
Ale nie daje możliwości generowania kodów na owiercanie belki czy innego elementu konstrukcji. A po to się modeluje urządzenie.
Mając wszystkie otwory i gwinty, wykonanie staje się przyjemnością.
TOP67
Dlaczego nie? Otwory są zrobione we właściwych miejscach i na nie łączyłem elementy. Widać je w stoliku, a jak się pokręci, to i w krzyżaku. Bez tego nie wiedział bym, czy wózki nawzajem nie zakrywają sobie śrub.
maciek95k
Tak na przyszłość, kilka stron gdzie jest naprawdę bardzo dużo modeli:
https://www.traceparts.com/en
https://www.3dcontentcentral.com/Default.aspx
https://grabcad.com/library
https://b2b.partcommunity.com/3d-cad-models?cwid=5251
No i oczywiście strony samych producentów. Każdy większy producent ma swoje biblioteki. Jedyny kłopot to zakładanie wszędzie kont no ale..
TOP67
Dostałem kalkulację płyt precyzyjnych Gleich i za podstawę 400x300x10 wychodzi niecała stówka. Przerobiłem więc projekt, co pozwoli na uzyskanie zakresu 300x240x140 mm.
i do pokręcenia https://a360.co/2UaXk5p
Tym razem użyłem elementów z biblioteki
