Zwarta frezarka do aluminium z aluminium
TOP67
Posty w temacie: 17
Re: Zwarta frezarka do aluminium z aluminium
#21
Post napisał: TOP67 » 04 cze 2020, 21:50
kamar pisze: ↑
04 cze 2020, 21:32
Są dostępne modele elementów więc czemu nie korzystać ?
np. https://a360.co/3cvDPuN
Dzięki. Próbowałem wpisać symbol wózka w manufactured part i nic mi nie znalazł.
#22
Post napisał: kamar » 04 cze 2020, 21:53
Bo tam Hiwina akurat nie ma :) Są na stronach producenta.
TOP67
Posty w temacie: 17
#23
Post napisał: TOP67 » 04 cze 2020, 21:59
Inna sprawa, że nie robię z tego renderu, tylko sprawdzam zakres ruchu, wymiary elementów do oszacowania kosztów. I tak będę sporo kombinował z zamocowaniem śruby w osi Z.
#24
Post napisał: kamar » 04 cze 2020, 22:22
TOP67 pisze: ↑
04 cze 2020, 21:59
A co ma render do tego ? Potrzebne do generowania obróbki i właśnie ustawienia na konstrukcji z dziurami i gwintami.
TOP67
Posty w temacie: 17
#25
Post napisał: TOP67 » 04 cze 2020, 22:36
Render w sensie ładnego wyglądu. Zasymulowanie wózka kostką z wycięciem nie wpływa na funkcjonowanie projektu. Tak naprawdę użycie modelu profilu T6 tylko utrudniło projektowanie, bo nie było do czego złapać jointów.
#26
Post napisał: kamar » 04 cze 2020, 22:45
TOP67 pisze: ↑
04 cze 2020, 22:36
Ale nie daje możliwości generowania kodów na owiercanie belki czy innego elementu konstrukcji. A po to się modeluje urządzenie.
Mając wszystkie otwory i gwinty, wykonanie staje się przyjemnością.
TOP67
Posty w temacie: 17
#27
Post napisał: TOP67 » 04 cze 2020, 22:59
Dlaczego nie? Otwory są zrobione we właściwych miejscach i na nie łączyłem elementy. Widać je w stoliku, a jak się pokręci, to i w krzyżaku. Bez tego nie wiedział bym, czy wózki nawzajem nie zakrywają sobie śrub.
#28
Post napisał: kamar » 05 cze 2020, 08:36
TOP67 pisze: ↑
04 cze 2020, 22:59
Każdy robi jak mu pasi, osobiście wolę ustawić normalia gdzie mają być, zrzutować wszystkie otwory niż wyznaczać i wymiarować po kolei :)
maciek95k
#29
Post napisał: maciek95k » 05 cze 2020, 12:36
Tak na przyszłość, kilka stron gdzie jest naprawdę bardzo dużo modeli:
https://www.traceparts.com/en
https://www.3dcontentcentral.com/Default.aspx
https://grabcad.com/library
https://b2b.partcommunity.com/3d-cad-models?cwid=5251
No i oczywiście strony samych producentów. Każdy większy producent ma swoje biblioteki. Jedyny kłopot to zakładanie wszędzie kont no ale.. :)
TOP67
Posty w temacie: 17
#30
Post napisał: TOP67 » 05 cze 2020, 16:41
Dostałem kalkulację płyt precyzyjnych Gleich i za podstawę 400x300x10 wychodzi niecała stówka. Przerobiłem więc projekt, co pozwoli na uzyskanie zakresu 300x240x140 mm.
i do pokręcenia https://a360.co/2UaXk5p
Tym razem użyłem elementów z biblioteki
