Punkty w Corelu
dasza77
Punkty w Corelu
Post napisał: dasza77 » 04 cze 2020, 09:37
Jak w Corelu wstawić w rysunku punkt ? Czyżby nie było takiej opcji, bo jakoś nie mogę tego wykonać.
Daniu
Re: Punkty w Corelu
Post napisał: Daniu » 04 cze 2020, 09:38
Musisz zmienić obiekt w Krzywe czy jakoś tak...
rdarek
Re: Punkty w Corelu
Post napisał: rdarek » 04 cze 2020, 09:38
dasza77 pisze:
04 cze 2020, 09:37
Możesz sprecyzować pytanie?
Dodać punkt do lini?
Jak chcesz to możesz mi wysłać plik (do wersji x7) to obejrzę i wyjaśnię na pacjencie :mrgreen:
TOP67
Re: Punkty w Corelu
Post napisał: TOP67 » 04 cze 2020, 09:45
Zapewne chodzi o punkt, jako punkt na powierzchni. Takie zaznaczenie do późniejszego wiercenia itp.
Nie da się, bo punkt ma zerowy wymiar. Chyba, że wymyślili coś w nowszych wersjach. Przerzuciłem się na Illustratora, a używałem Corela od wersji 2.15
Polecam Fusion 360. Zupełnie inna jakość projektowania.
Ostatnio zmieniony 04 cze 2020, 09:47 przez TOP67, łącznie zmieniany 1 raz.
dasza77
Re: Punkty w Corelu
Post napisał: dasza77 » 04 cze 2020, 09:46
Chciałbym wstawić punkty w których miałyby być wiercenia.
qqaz
Re: Punkty w Corelu
Post napisał: qqaz » 04 cze 2020, 10:19
to wstaw okrąg o średnicy 0,01. I frezuj po obwodzie.
TOP67
Re: Punkty w Corelu
Post napisał: TOP67 » 04 cze 2020, 10:22
A nie wystarczy wstawić okręgu o docelowej średnicy? W programach CAM można wtedy wskazać środek okręgu jako punkt. Zarówno do wiercenia wiertłem, jak i frezem.
dasza77
Re: Punkty w Corelu
Post napisał: dasza77 » 04 cze 2020, 10:52
Przy większych średnicach otworów, tak właśnie robię - frezuję po okręgu. Ale teraz mam do wywiercenia ok. 100 otworów jak najmniejszym wiertłem np. fi 2 lub 3 mm w sklejce o grub. 20 mm. Dlatego muszę znaleźć sposób na "narysowanie" punktu w Corelu, bo jedynie ten program umiem w miarę dobrze obsługiwać.
TOP67
Re: Punkty w Corelu
Post napisał: TOP67 » 04 cze 2020, 11:11
W jakim programie CAM generujesz potem kod?
Nie można w nim wskazać środka okręgu?
Powinno się dać wskazać nawet środek fragmentu okręgu, wskazując trzy punkty
rdarek
Re: Punkty w Corelu
Post napisał: rdarek » 04 cze 2020, 11:15
dasza77 pisze:
04 cze 2020, 09:46
Corel jest programem wektorowym i pracuje na obiektach więc punkt jako punkt sam w sobie nie jest wykorzystywany (tylko do budowy krzywych beziera) na pewno jest tak do wersji X7 wersji 2019 jeszcze nie chciało mi się instalować ;) więc nie sprawdzałem. Tak jak koledzy piszą można wstawić obiekt i wykorzystać np. jego środek.
Ilustrator (nie wiem jak w najnowszych wersjach) pozwalał na wstawienie punktu jednak nie można było mu nadać żadnych właściwości (wypełnienie czy kontur) i taki punkt był nie widoczny dopóki się go nie zaznaczyło. Był nawet kiedyś mechanizm na usuwania "pustych" punktów.
Wróć do „CorelDraw”
