Brakuje pryzmy(?) w jaskółczym ogonie
strikexp
Re: Brakuje pryzmy(?) w jaskółczym ogonie
Post napisał: strikexp » 03 cze 2020, 08:52
Sorry ale teflon to nie jest jakieś tam normalne tworzywo sztuczne. To raczej tobie brakuje wiedzy.
pitsa
Post napisał: pitsa » 03 cze 2020, 09:13
Strike, please. ;-)
Klin jest dociskany punktowo regulowanymi śrubkami i to obciążenie punktowe rozkłada się na większą powierzchnię dzięki sztywności klina. Nie można tam dać miękkiego materiału. Miękki materiał można tylko dać w strukturę powierzchni pracującego styku.
Jeśli proponujesz teflon to pokaż konkretny produkt do zastosowania jako kilkumilimetrowej grubosci kliny-ślizgi. Fascynujesz się jedną właściwością ale w tym zastosowaniu musiałby to być kompozyt materiałów z teflonem tak jak są kompozyty z grafitem np. grafitamid, albo brązy ze strukturą powierzchni uzupełnioną grafitem jak w przypadku panewek samosmarownych.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 03 cze 2020, 09:16
Właśnie może polimer z proszku nie jest super ślizgowy, ale ma grubość około 14 um 10 um. Blacha pomalowana proszkowo jest po pierwsze sztywna, można ją dociskać, a powierzchnia ślizgowa jest z tworzywa sztucznego.
strikexp
Post napisał: strikexp » 03 cze 2020, 09:25
strikexp pisze: ↑
02 cze 2020, 21:07
Proponuję wypróbować telfon jak ma chodzić świetnie ;) A właściwie smar teflonowy lub jego cienki pasek.
Czy ja napisałem niewyraźnie?
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 03 cze 2020, 09:33
nie wiem po co smar? a jak ten cienki pasek tam nakleisz? chyba ze umocujesz to mechanicznie, zresztą co wyjdzie wtedy taniej malowanie proszkowe czy teflon?
zreszta nie ma sensu z tb dyskutowac
orion32
Post napisał: orion32 » 03 cze 2020, 14:38
Strike piszesz, brednie. Jak komuś coś radzisz, to podaj skąd taki materiał wziąć i jak go zamocować do metalowego klina. Proste pomysły, wcale nie muszą być proste w wykonaniu.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
walcu23
#17
Post napisał: walcu23 » 03 cze 2020, 15:12
Jak w sejmie.... zero dowodów, masa jadu. Wszystko się robi, i służy lata. Polimery tez się nakleja i działa to wyśmienicie. Malowanie proszkowe pryzm ... opatentujcie nową metodę regeneracji maszyn - będzie szybko, tanio... i to chyba tyle z zalet.
Polecam materiał:
strikexp
#18
Post napisał: strikexp » 03 cze 2020, 15:26
Wpisanie w google taśma teflonowa wywala pierdylion wyników z taśmą hydrauliczną. Ale są też takie naklejane, właśnie do zastosowań na powierzchnie które mają lekko chodzić.
Podałem też luźną radę. Tam gdzie potrzebna jest super dokładność to nie można wsadzać sprężystego materiału. No ale to już wybór zainteresowanych. Jakoś nie wydaje mi się żeby farba proszkowa była pod tym względem jakoś szczególnie sztywna i równo nałożona.
Natomiast teflon ma wybitnie małe tarcie i jest stosowany chociażby w droższych myszkach. Którymi być może teraz oglądacie to forum.
atlc
#19
Post napisał: atlc » 03 cze 2020, 16:13
Jak zwykle piszesz brednie.
Sam teflon "płynie", to jest za miękkie tworzywo.
Są do wyklejania specjalne kompozyty, czyli jak sama nazwa wskazuje mieszanka kilku różnych materiałów o różnych właściwościach.
Podstawowe dwa komponenty to brąz i teflon.
Żeby coś takiego przykleić do żeliwa to raz, że żeliwo musi mieć odpowiednią powierzchnię, nie może być gładkie, powierzchnia musi być rozwinięta, to dwa, że taśma kompozytowa ma jedną powierzchnię trawioną, tak, żeby mogła się przykleić. Inaczej odpadnie.
Czy wygląda na proste? Tak.
Czy da się to zrobić? Tak.
Czy jest to proste? Jak się wie jak, to tak.
pukury
#20
Post napisał: pukury » 03 cze 2020, 17:05
Hej.
Ludzie ! - o co chodzi ? :shock:
Przecież to zwykłe kasowanie luzu - jaki teflon ?
Weź po prostu kawałek brązu - albo płaskownik stalowy i dorób.
Tu ani prędkości przesuwu ani ciągłego tam i z powrotem.
Można poczytać o kojarzeniu par ślizgowych - że tak powiem.
pzd.
Mane Tekel Fares
