Brakuje pryzmy(?) w jaskółczym ogonie
koala.g
Post napisał: koala.g » 01 cze 2020, 12:21
Brakuje mi pryzmy w sankach narzędziowych. Czy taki element można dokupić?
Czy trzeba dorabiać. Jeśli są standardowe elementy to jaki ich szukać na necie.
Chodzi mi o tą wkładkę do regulowania.
atlc
Re: Brakuje pryzmy(?) w jaskółczym ogonie
Post napisał: atlc » 01 cze 2020, 12:24
Chodzi Ci o klin?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 01 cze 2020, 12:25
Chodzi o mosiężną listwę pod śruby czy klin?
koala.g
Post napisał: koala.g » 01 cze 2020, 12:29
TOP67 pisze:
01 cze 2020, 12:25
atlc pisze:
01 cze 2020, 12:24
Wiec to klin... Jak to teraz znaleźć.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 01 cze 2020, 12:44
To jest płaska listwa. Można ją dorobić z mosiądzu. Grubość nie jest bardzo istotna, docisk reguluje się śrubkami.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 01 cze 2020, 13:17
TOP67 pisze:Można ją dorobić z mosiądzu.
Bardziej z brązu, żeliwa lub nawet stali. Ale te 2 pierwsze najlepsze.
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 01 cze 2020, 13:27
Ja przez chwilę miałem listwę stalową pomalowaną proszkowo, chodziło świetnie.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 01 cze 2020, 15:28
IMPULS3 pisze:
01 cze 2020, 13:17
Fosforobrąz
strikexp
Post napisał: strikexp » 02 cze 2020, 21:07
andrejch2 pisze:
01 cze 2020, 13:27
A farba Ci nie zostawała na jaskółce? :D
Proponuję wypróbować telfon jak ma chodzić świetnie ;) A właściwie smar teflonowy lub jego cienki pasek.
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 03 cze 2020, 07:51
proponujesz teflon czyli tworzywo sztuczne a malowanie proszkowe czym jest wykonane ? Masz ty jakąś wiedze?
