Identyfikacja tokarki - jaka moc silnika
Tokarka Gustloff-Werke
jacek78
Post napisał: jacek78 » 27 maja 2020, 20:37
Znajmony poprosił mnie o modernizację instalacji starej tokarki.
Nie mogłem na niej znaleźć tabliczki znamionowej z danymi (model, moc). Na silniku też nic nie dostrzegłem.
Potrzebuję pomocy w identyfikacji modelu, najbardziej zależy mi na określeniu mocy silnika w celu
doboru zabezpieczeń.
W starym sterowniu znajdują się tylko 2 styczniki.
koala.g
Re: Identyfikacja tokarki - jaka moc silnika
Post napisał: koala.g » 29 maja 2020, 09:25
Wygląda na rozruch trójkąt/gwiazda. Powiedziałbym od 5kW w górę.
Steryd
Post napisał: Steryd » 29 maja 2020, 10:35
chyba raczej lewo-prawo (górą idą mostki) do trójkąt - gwiazda dwa styczniki 3 torowe to chyba mao.
Zobacz czy na stycznikach nie ma wybitego dopuszczalnego obciążenia.
Można?
Morzna!!!
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 29 maja 2020, 13:48
Stycznik to stycznik z rodziny ID (chyba ID-4 lub IDX-4), dopuszczalne obciążenie takiego to 63 lub 100A. Silnik podejrzewam będzie miał moc w przedziale 7,5 ~ 11kW.
Najprościej byłoby włączyć silnik i zmierzyć prąd, jaki pobiera. Jest możliwość żeby go uruchomić?
Areo84
Post napisał: Areo84 » 29 maja 2020, 20:38
Robert_K pisze:Najprościej byłoby włączyć silnik i zmierzyć prąd, jaki pobiera. Jest możliwość żeby go uruchomić?
jak z tego pomiaru określisz moc silnika ?
Steryd
Post napisał: Steryd » 29 maja 2020, 21:33
Jak go zatrzymasz ;)
Można?
Morzna!!!
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 29 maja 2020, 22:03
Areo84 pisze:jak z tego pomiaru określisz moc silnika ?
Dokładnie nie określę, ale mogę trochę oszacować.
Można też oszacować w pewnym przedziale moc silnika na podstawie średnicy wału, według tabeli jak poniżej:
http://silnik-elektryczny.com.pl/silnik ... chaniczna/
Chodzi o wymiar "D".
Areo84
Post napisał: Areo84 » 29 maja 2020, 22:29
Robert_K pisze:Dokładnie nie określę, ale mogę trochę oszacować.
No dokładnie na podstawie pomiaru prądu nie określisz mocy , bo żeby było to miarodajne to trzeba by było obciążyć silnik znamionowym momentem . Jałowo czy przy jakimś tam nieznanym obciążeniu to prądy nie wiele powiedzą. Prąd jałowy to przeciętnie 0,25-0,5 znamionowego .
Ktoś obeznany w temacie po uzwojeniu i gabarytach prędzej i dokładniej określi .
jacek78
Post napisał: jacek78 » 31 maja 2020, 10:04
Dokładnie obejrzałem podłączenia styczników i wygląda na to, że są do zmiany kierunku.
Podaczas ponownych oględzin pojawił się jeden z panów obsługujących twierdzi, że być może silnik ma moc 7,5kW.
Zastanawia mnie tylko jak sprawa z rozruchem. Przy takiej mocy silników raczej nie wpina się bezpośrednio do sieci lecz przeprowadza się rozruch za pomocą różnych metod. Przypuszaczlnie rozruch jest bez obciążenia i dlatego nie zastosowano żadnej medoty.Po przebudowie pomierzę prądy podczas obiążenia i zdam relację.
Dziękuję za pomoc.
pioterek
Post napisał: pioterek » 02 cze 2020, 08:12
Znaczy w domu to się nie wpina, albo nie za często, natomiast w zakładach przemysłowych nie było z tym problemu. W instrukcji ( o ile dobrze pamiętam )od tokarki TUC-50 jest to opisane tak, że trzeba mieć odpowiednio mocną instalację i zabezpieczenie 63A
