zakup małej stołowej tokarki
Wojtek_O
Re: zakup małej stołowej tokarki
#61
Post napisał: Wojtek_O » 22 maja 2020, 12:49
strikexp pisze:Kwestia sposobu. Używa się wierteł na stożku morse'a, i w razie potrzeby najpierw wiercisz skróconą 10mm a potem zwykłą żeby sięgnąć dalej.
Dla większych średnic jest też metoda aby na wiertarce wywiercić centralnie otwór, a potem roztaczać na tokarce. No ale wtedy trzeba mieć trochę zapasu ponieważ ten otwór zbyt centralnie nie będzie.
Zauważyłeś w moim pytaniu słowo "standardowym"?
strikexp
Posty w temacie: 16
#62
Post napisał: strikexp » 22 maja 2020, 13:36
Drugie wiertło tańsze niż tokarka ;) Zresztą podałem Ci przecież metodę na zrobienie głębokiego otworu.
rdarek
#63
Post napisał: rdarek » 22 maja 2020, 13:58
Wojtek_O pisze:
22 maja 2020, 12:49
Hmm nie rozumiem. Tokarki przecież są przystosowane do stosowania wierteł na stożku. I w końcu są to wiertła standardowe?
bear
#64
Post napisał: bear » 23 maja 2020, 00:25
Panowie a jak tak z innej beczki. Wie ktoś czy da się kupić w Polsce rękojeści stalowe do pokręteł/korb? Na alle... znalazłem tylko plastikowe pod nazwą "rękojeść obrotowa" oraz stalowe na jednej ze stron ale za M12 życzą sobie 100zł gdzie te same na eb/aliexp 40-50zł. Nie wiem, może inaczej się to jakoś nazywa?
strikexp
Posty w temacie: 16
#65
Post napisał: strikexp » 23 maja 2020, 00:59
A weź wyj** je przez okno. Tutaj masz pokazane jak taka rękojeść od korbki powinna wyglądać żeby dało się komfortowo pracować. Zarówno wersja wypasiona z filmu, jak i wersja bieda którą ja zrobiłem i jest na zdjęciach. Generalnie jak masz dwa wiertła to sam zrobisz z pręta plastikowego lub aluminiowego i śruby imbusowej.
ulepszenia-mini-lathe-t98325.html
Dodane 2 minuty 19 sekundy:
No dobra, widzę że ta Twoja może być obrotowa. No ale nie zmienia to faktu że da się zrobić podobną, ręczną wiertarką i dwoma wiertłami...
#66
Post napisał: RomanJ4 » 23 maja 2020, 08:34
bear pisze:Wie ktoś czy da się kupić w Polsce rękojeści stalowe do pokręteł/korb?
A tu Kolega szukał?
https://www.kipp.pl/pl/pl/Produkty/Elem ... aszyn.html
np https://www.kipp.pl/pl/pl/Produkty/Elem ... -stal.html
(https://www.kipp.pl/pl/pl/Produkty/Elem ... Cenia.html)
MrWaski
#67
Post napisał: MrWaski » 23 maja 2020, 15:14
Roman, nie wiedziałem że jest taki sklepik. Co ja się kiedyś oszukałem...
Łapka naturalnie w górę!
Znaki
#68
Post napisał: Znaki » 23 maja 2020, 18:24
Zrobiłem pomiar, znalazłem tylko wiertło 10.2 nie jest ostrzone fabrycznie, ma długość 13.4cm i wystaje z uchwytu na blisko 10cm.
Maksymalna odległość bez wysuwania konika poza łoże:
do szczęk - 15.5cm
do uchwytu - około 17.2
Długość łoża od podstawy wrzeciennika - 50.5cm
Warto zwrócić uwagę że mam uchwyt 80mm, większy uchwyt może być dłuższy.
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
Wojtek_O
#69
Post napisał: Wojtek_O » 23 maja 2020, 19:38
Dzięki Znaki - wszystko jasne :)
