Problem z oprogramowaniem Laser GRBL
Gubienie kroków przy ruchu silnika po postoju tylko w programie Laser GRBL
Re: Problem z oprogramowaniem Laser GRBL
Post napisał: tuxcnc » 22 maja 2020, 05:46
TOP67 pisze:
19 maja 2020, 08:33
Mnie tylko zastanawia ta rozdzielczość. 100 dpi, to miał fax (w trybie fine nawet 200 dpi). Jeden pixel ma 0.25 mm. Jak ten grawer będzie wyglądał? Po co budować maszyny CNC z dokładnością 0.01 mm?
Piękny przykład pogoni za cyferkami dla samych cyferek.
To że monitor twojego komputera ma 100 dpi to Ci nie przeszkadza ?
Nawet 1 dpi to jest dobra rozdzielczość, gdy się wydruk ogląda ze stu metrów.
A nad pytaniem "po co budować frezarkę z rozdzielczością 0,01 mm skoro używa się freza 3 mm" sam sobie odpowiedz.
TOP67
Posty w temacie: 11
Post napisał: TOP67 » 22 maja 2020, 07:07
tuxcnc pisze:
22 maja 2020, 05:46
sm8 pisze:
15 maja 2020, 21:54
dajmy na to rysunek o wymiarach 60x60 mm i w 100 dpi.
Połącz te dwie wielkości i potem się wymądrzaj
Post napisał: tuxcnc » 22 maja 2020, 16:54
TOP67 pisze:
22 maja 2020, 07:07
tuxcnc pisze:
22 maja 2020, 05:46
sm8 pisze:
15 maja 2020, 21:54
Weź mi wyjaśnij w czym widzisz problem, bo nie nadążam za twoim geniuszem.
sm8
Posty w temacie: 14
Post napisał: sm8 » 22 maja 2020, 23:23
Sprawdzałem dzisiaj w Corelu robiąc nawet plik .svg robię jakiś kontur np. koło i mam skalowanie w mm koło 40x40 mm skala 1:1 a laser grbl robi z tego o wiele większy projekt. Zdjęcie w mm też niby się zgadza ale problem podobny. CZy to może być jakiś błąd w samym programie Laser grbl czy może co innego. Cały ploter działa na arduino i cnc shield.
PS.
Panowie DPI nie grają tu żadnej roli chodzi mi bardziej o problem tego że laser GRBL zmienia mi rozmiary projektu.
TOP67
Posty w temacie: 11
Post napisał: TOP67 » 24 maja 2020, 18:26
A jednostki się zgadzają? Ilość kroków na milimetr?
Jak przesuniesz pozycję rysunku o 2 cm, to o ile się przesuwa naprawdę?
sm8
Posty w temacie: 14
Post napisał: sm8 » 25 maja 2020, 20:33
Silniki jakich używam to NEMA17 42mm 17HS4401
Ich parametry:
Kroków na obrót: 200
Krok : 1,8 stopnia
Napięcie robocze: 12- 24v (12v -rekomendowane)
Prąd znamionowy: 1.7A
Ilość przewodów: 4 bipolarny
Moment obrotowy : 3,6 kg/cm
Szerokość korpusu: 42x42 mm
Długość korpusu: 40 mm
Średnica wału: 5 mm (D - profil)
Długość wału : 23mm
a tutaj GRBL jaki mam:
TOP67
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: TOP67 » 25 maja 2020, 20:37
Silniki nie grają roli, 99% ma 200 kroków na obrót.
Ustawiałeś $100 i $101?
Jaki masz mikrokrok?
Jaki skok śrub czy przełożenie pasków?
Co z próbą przesunięcia o zadany dystans?
sm8
Posty w temacie: 14
#18
Post napisał: sm8 » 25 maja 2020, 21:28
$100 i $101 mam ustawione 200 step/mm
Paski jakie mam zastosowane to 2 mm a koła zębate mają po 20 zębów.
TOP67
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: TOP67 » 25 maja 2020, 21:31
sm8 pisze:
25 maja 2020, 21:28
Zatem to nie może działać. Musiał byś mieć na sterowniku mikrokrok 40, a o takim nie słyszałem.
Skoro to GRBL i 17HS4401, to zapewne masz 16.
W tych polach nie wpisuje się parametrów silnika, tylko całego układu silnik, sterownik, układ napędowy.
sm8
Posty w temacie: 14
#20
Post napisał: sm8 » 25 maja 2020, 21:55
Czyli w $100 i $101 powinienem mieć wpisane 80 wychodzi z wyliczenia.
Bo na sterowniku mam ustawione 16
Koło zębate 20 zębów
Pasek zębaty co 2 mm
Czy coś jeszcze powinienem mieć zmienione w GRBL ?
Ostatnio zmieniony 25 maja 2020, 22:24 przez sm8, łącznie zmieniany 2 razy.
