Program wywołać
Co wpisać na końcu wywołanego programu
PiotrBigda
Posty w temacie: 10
Re: Program wywołać
#21
Post napisał: PiotrBigda » 16 maja 2020, 14:53
Zależy jak na to patrzeć to jest też część programu jak by nie było
Bigda
Sqnek
Re: Program wywołać
#22
Post napisał: Sqnek » 20 maja 2020, 23:26
Powiem szczerze że niezłe jest to rozwiązanie, miałem kilka razy taką samą sytuację i ostatecznie kopiowałem zawartość "programów-podprogramów" do programu głównego żeby nie robiło dwa razy. Co krok trzeba maszynę jakoś oszukiwać.. Tak jak z funkcją M128, na temat której było tutaj wiele sporów...
capt.d.
Re: Program wywołać
#23
Post napisał: capt.d. » 21 maja 2020, 09:52
Aloha
Z całym szacunkiem, ale głupoty kolega opowiada. Maszyna wykonuje tylko i wyłącznie to co jest napisane. Jeśli program jest źle napisany to nie jest ważne czy ścieżka jest w programie zewnętrznym czy między blokami LBL.
Live long and prosper.
Sqnek
Re: Program wywołać
#24
Post napisał: Sqnek » 22 maja 2020, 19:57
Nie napisałem że maszyna robi cokolwiek innego niż ma napisane. Oczywiście że zawsze zrobi to co jej się każe. W tym przypadku też zrobi jak trzeba, czyli "powtórzy" podprogram dwa razy :p ..a tego nie chcemy
JacekBelof
Re: Program wywołać
#25
Post napisał: JacekBelof » 23 maja 2020, 10:00
Niby wszystko wyglada dobrze... tak się zastanawiam, czy problemem nie jest długość samego programu... nieraz zauważyłem, że sterowanie zaczyna mieć problemy gdy długość programu przekracza 10000 linii - „nie przepada” za tak długimi skokami.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
Wróć do „Heidenhain”
