Kamera IP do nagrywania ptaków w budce :)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 53
Re: Kamera IP do nagrywania ptaków w budce :)
#71
Post napisał: oprawcafotografii » 14 maja 2020, 14:30
Andrzej 40 pisze: ↑
12 kwie 2020, 23:42
Nie tak - wzmacniacz na tranzystorze miał być podłączony między wyjściem kupionego a wejściem kamerki, bo można przypuszczać, że wejście kupione...
Wracając do audio z kamerki CCD. Zamówiłem dwa miesiące temu oryginalny mikrofon
zewnętrzny do kamer Hikvision:
Dotarł więc podłączyłem do kamerki. Efekt słaby - ledwo co słychać, wpadłem więc na desperacki
pomysł i podłączyłem najpierw wzmacniacz dwustopniowy o którym pisałem, dalej ten mikrofon.
W efekcie mam wzmocnienie trójstopniowe ;) Jest lepiej. Nie mam pod ręką nagrania - jutro ściągnę
- ale chyba wreszcie coś słychać. Nie jest to z pewnością jakość jak z dużej kamery, ale jest.
Wniosek z tego chyba taki, że potrzebuję wzmacniacz o bardzo dużym, regulowanym wzmocnieniu
jeszcze większym niż teraz. Albo po prostu dwa wzmacniacze dwustopniowe? ;)
Zakładając, że kamerka jest zbudowana "poprawnie" bez jakiegoś błędu - czy cała sytuacja może
wynikać z jakiegoś niedopasowania kamery i wzmacniacza? Nie rozumiem szczerze mówiąc pojęcia
impedancji i nie wiem jaki może mieć wpływ w takiej sytuacji...
Jakub
Andrzej 40
#72
Post napisał: Andrzej 40 » 19 maja 2020, 22:32
Tak na szybko - tzw. dopasowanie ma miejsce gdy impedancja nadajnika jest taka sama jak odbiornika. Na ogół posługujemy się dla uproszczenia rezystancją. Dotyczy tak np. głośników jak i mikrofonów. Jest to jednym z warunków poprawnej pracy układu.
Dla prądu stałego - ze źródła o napięciu 100V i impedancji 1MΩ na obciążeniu 100Ω otrzymamy napięcie 1µV, na obciążeniu 1MΩ - 50V. Dla prądów zmiennych jest jeszcze współczynnik odbicia potrafiący zepsuć transmisję.
Praktycznie w domowych warunkach najlepiej dysponować źródłem o małej impedancji.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 53
#73
Post napisał: oprawcafotografii » 30 maja 2020, 17:37
Koniec darmowych obiadków :)
https://youtu.be/sF8muMqR_0s
oprawcafotografii
Posty w temacie: 53
#74
Post napisał: oprawcafotografii » 24 mar 2021, 09:01
Love is in the air :)
q
#75
Post napisał: kamar » 24 mar 2021, 09:17
Raczej :
- chuchnij :)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 53
#76
Post napisał: oprawcafotografii » 11 kwie 2021, 18:26
Co się komu kojarzy ;)
A tymczasem mam jajka! Trzy! :)
strikexp
#77
Post napisał: strikexp » 11 kwie 2021, 18:36
Tylko nie podrywaj na to kobiet ;)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 53
#78
Post napisał: oprawcafotografii » 11 kwie 2021, 18:57
Myślisz, że nie będą chciały z ciekawości sprawdzić? ;)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 53
#79
Post napisał: oprawcafotografii » 14 kwie 2021, 19:30
Sytuacja jest rozwojowa - oglądać do końca :)
https://youtu.be/tGIUB8yanps
logopeda
#80
Post napisał: logopeda » 14 kwie 2021, 19:42
Świetne nagrania. Gratulacje za zwierzyniec :)
"oglądać do końca" myślałem że będzie jak w Jurrasic Park-u i skorupka pęknie :)
Wróć do „Elektronika ogólna”
