Kamera IP do nagrywania ptaków w budce :)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 53
Re: Kamera IP do nagrywania ptaków w budce :)
#51
Post napisał: oprawcafotografii » 10 kwie 2020, 16:43
Andrzej 40 pisze:
08 kwie 2020, 21:42
Podają max. wzmocnienie 500, czyli mikrofon przy "darciu" daje 0,2mV. Coś mało....
Hej
Wróciłem do podłączenia wzmacniacza do kamery. Dźwięk jest, ale zbyt cichy:
https://youtu.be/-es-x8QUeOc (odkręcić dźwięk na max!).
Wniosek z tego chyba taki, że po prostu potrzebuję mocniejszy wzmacniacz.
Możecie podpowiedzieć co kupić? Ew. jakiś schemat - mogę polutować sam
z kilku tranzystorów etc... Problem tylko z tym, że sklepy pozamykane więc
wszystko się przeciągnie... Najchętniej jakieś pomysły typu "wyrwij płytkę
z amplitunera" ;)
Ps. Chyba, że to kwestia dopasowania impedancji? Na tym to się nie znam...
Z góry dzięki!
Jakub
oprawcafotografii
Posty w temacie: 53
#52
Post napisał: oprawcafotografii » 10 kwie 2020, 19:53
Pomyślałem coby dołożyć drugi stopień wzmacniacza na jednym tranzystorku -
czy to dobry pomysł?
Póki co znalazłem w piwnicy tranzystor CI740 - nie wiem czy się nada.
Jakieś rezystory, kondensatory znajdę...
Mam trochę starych gratów elektronicznych, jakiś fax ;) amlituner w którym używam
tylko amplitunera, więc ew. wejścia mogę okaleczyć :) Jeśli to dobry pomysł to podpowiedzcie
czego szukać...
q
Andrzej 40
#53
Post napisał: Andrzej 40 » 10 kwie 2020, 20:41
Wzmocnienie było max? Dźwięk jest czysty. Pewnie 1 stopień na tranzystorze by wystarczył. Do wyboru :
https://www.google.com/search?q=Wzmacni ... iWkanHmg_M
Są gotowce na BC547z zasilaniem 12V. Nie musi być BC547, może być ten 2SC1740.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 53
#54
Post napisał: oprawcafotografii » 10 kwie 2020, 20:54
Tak, wzmocnienie na max.
Jeśli może być ten 2SC1740 to świetnie. Poszukam schematu i skonsultuję się jutro :)
q
oprawcafotografii
Posty w temacie: 53
#55
Post napisał: oprawcafotografii » 11 kwie 2020, 14:21
Zmontowałem układ, ale niestety nie działa :(
https://photos.app.goo.gl/XS1VNS2SyUENG7EH7
Po podłączeniu słuchawek do wyjścia pojawia się bardzo cichy przydźwięk,
żadnego sygnału z mikrofonu nie słychać. Tak samo na oscyloskopie -
nie widać wpływu mikrofonu na sygnał wyjściowy...
Układ jest taki:
Chyba połączyłem poprawnie?
help :)
q
Dodane 19 minuty 37 sekundy:
Zmierzyłem hFE tranzystora - miernik pokazuje ZERO. ?!
Ide szukać innego tranzystora...
q
Dodane 1 godzina 12 minuty 38 sekundy:
Znalazłem BC337 - miernik podaje hFE <> 480 czyli chyba działa :)
q
Dodane 38 minuty 46 sekundy:
Kurcze, nie działa.
Po podłączeniu słuchawek ledwie słyszalny pisk, na oscyloskopie nic co by wskazywało, że mikrofon działa.
Idę po piwo do lodówki ;)
q
Dodane 1 godzina 20 sekundy:
Cd... Zrobiłęm układ jak z tego PDFa:
http://www.eletel.p.lodz.pl/Bujacz/Akus ... niacze.pdf
Mikrofonu nie słychać.
Podłączyłem z oscyloskopu sygnał 1kHz - słabo słychać na przypadkowym głośniczku.
ALE ten sam sygnał z oscyloskopu podłączony do głośnika bezpośrednio gra głośniej :)
Tak, że na razie mam gotowy ścisacz :)
q
oprawcafotografii
Posty w temacie: 53
#56
Post napisał: oprawcafotografii » 12 kwie 2020, 09:13
Dobra, kończę tą nierówną walkę - najwyraźniej w święta nie należy lutować :)
Znalazłem na allegro przedwzmacniacz dwustopniowy - mam nadzieję, że zapewni
odpowiednie wzmocnienie, zdam raport: "AR172 Przedwzmacniacz mikrofonowy kit"
Dzięki wszystkim za pomoc i smacznego jajka :)
q
Andrzej 40
#57
Post napisał: Andrzej 40 » 12 kwie 2020, 23:42
Nie tak - wzmacniacz na tranzystorze miał być podłączony między wyjściem kupionego a wejściem kamerki, bo można przypuszczać, że wejście kupionego wzmacniacza jest dopasowane do mikrofonu.
W pierwszym układzie wprowadziłbym zmiany - R1=100k , R2 = 4,7k -5,6k , równolegle z R4 kondensator 10-50µF. Na kolektorze powinno być napięcie +6V ( +/- 1,5V) - ewentualnie dobrać przez zmianę R2 lub R4. Zwiększanie R2 obniży napięcie Uc, zwiększanie R4 podwyższy. Prąd Ic w takiej konfiguracji powinien wynosić ca 1mA.
Tak myślę, że jeżeli kol. się zniechęcił do tranzystora to innym rozwiązaniem byłby wzmacniacz operacyjny - łatwa regulacja wzmocnienia i montaż. Schematy bez problemu w internecie, można też skopiować ten z płytki i zamiast potencjometru R = ca 1/4 R potencjometru. No ale jak zamówiony inny, to czekamy na wynik.
Dużego lania jutro.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 53
#58
Post napisał: oprawcafotografii » 15 kwie 2020, 18:36
Wzmacniacz migiem dotarł (w postaci KITa). Polutowałem, działa ;)
Przynajmniej na słuchawkach -słychać głośno i idealnie czysto. Zero szumów.
Na ucho, mierzyć poziomu szumów nie mam zamiaru ;)
Jutro podłączam do kamerki. Zdam raport...
Gorsza sprawa, że te paskudne ptaszory zniknęły. Za to pojawiły się sierpówki,
ale to przed inna kamerą z fabrycznym dźwiękiem...
q
oprawcafotografii
Posty w temacie: 53
#59
Post napisał: oprawcafotografii » 17 kwie 2020, 19:24
Tymczasem filmik z drugiej kamery z wbudowanym mikrofonem. Niestety nagrywa jak słychać...
http://youtu.be/b8zENr8eHSM
oprawcafotografii
Posty w temacie: 53
#60
Post napisał: oprawcafotografii » 18 kwie 2020, 08:43
Z innej beczki...
Czy spotkaliście się może z konwerterem pozwalającym użyć dysku USB zamiast karty SD?
Czyli do urządzenia wkładam wtyczkę w kształcie karty SD, od tego idzie kabelek, dalej dysk
USB z zasilaniem. Całość jest widoczna jako ogromna karta SD...
Bardzo by mi coś takiego pasowało :) Tylko nie wiem, czy ktoś to wymyślił ;)
q
Wróć do „Elektronika ogólna”
