A może by tak konstrukcja własna od podstaw??
pukury
witam !! jak przez przekładnię pasową to chyba pas płaski ? ( zależy jakie obroty ) co do łożysk to obecnie bez problemu można kupić właściwie każde . a co do łożysk powietrznych lub ślizgowych to temat jest trudny ! . aby w łożysku ślizgowym wystąpilo tarcie płynne , tolerancje wykonania muszą być naprawdę ostre (osiowość,luzy itp. ) nie wspominając o pompie oleji reduktorach , akumulatorach ciśnienia ( co by się stało jak podczas pracy nagle łup ! i niema prądu ? ) trudna sprawa . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
ALZ
Czytając posty dotyczące wrzecion i stawiane im wymagania chcę wtrącić swoje "dwa grosze".
Nie jest możliwe zbudowanie wrzeciona taniego, cichego i idealnie dokładnego.
Jeśli ma byc tanie i dokładne to sugeruję przeróbkę silnika od frezarki górnowrzecionowej do drewna. Przeróbka polegałaby na zmianie ułożyskowania na łożyska skośne do wrzecion z napięciem sprężystym i przeszlifowanie gniazda tulejki . Dla bardziej zamożnych proponuję rozejrzeć się za wrzecionami używanymi do obwodów drukowanych . Są starsze modele Precise 450W na 110V .Jeśli popytacie u producentów obwodów drukowanych napewno coś się znajdzie.
Mariusz H.
budowa wrzeciona
Co do taniego i dobrego wrzeciona to sprawa rozbija się tylko o prędkość obrotową.
Im wrzeciono jest szybsze tym będzie droższe do wykonania.
Przy wrzecionach do 6000 obr/min dało by się coś wykombinować w cenie poniżej 1000 zł. Ja osobiście kożystając po trochu ze złomu i allegro zrobiłem wrzeciono z automatyczną wymianą narzędzia i biciem promieniowym 0,015 mm, bicie osiowe jest dużo mniejsze i wynosi 0,005 mm. Niestety wadą mojej konstrukcji jest ograniczona prędkości obrotowa silnika 5000 obr/min i moc 500W. Naszczęście jeśli kiedyś będe miał zastrzyk gotówki i możliwości technologiczne to opracuje wersję silniejszą i znacznie szybszą.
Lepszą wersję foty zamieszczam w galerii
- Załączniki
- frez1.JPG (30.18 KiB) Przejrzano 2813 razy
Mariusz H.
re rysunki
Niestety ale nie mogę przesłać rysunków gdyż całość jest obecnie w urzędzie patentowym i muszę poczekać na decyzję.
Dodam że mocowanie i odmocowywanie narzędzi jest całkowicie mechaniczne i realizowane po przez odpowiednie przejazdy głowicy.
yoyer
Re: budowa wrzeciona
Korzystajac z okazji poglebie wiedze teoretyczna... czym jest bicie promieniowe a czym bicie osiowe? Prosze o w miare precyzyjne wytlumacznieMariusz H. pisze:
ciach ciach
ciach ciach
Piotrjub
Moze kogoś zainteresuje jak zbudowane jest wrzeciono w Frezarce
- Załączniki
- wrzeciono.jpg (69.12 KiB) Przejrzano 3286 razy
- PICT0044.jpg (148.59 KiB) Przejrzano 3271 razy
- PICT0036.JPG (123.65 KiB) Przejrzano 3269 razy
- PICT0034.JPG (98.97 KiB) Przejrzano 3265 razy
- PICT0039.jpg (104.32 KiB) Przejrzano 3280 razy
