ER11 problem z biciem narzędzia
damian5602
Re: ER11 problem z biciem narzędzia
Post napisał: damian5602 » 18 maja 2020, 17:52
tuxcnc pisze: ↑
18 maja 2020, 17:37
damian5602 pisze: ↑
18 maja 2020, 06:57
Napisałem w poście #4 jak to robię, taka odpowiedź nie wystarczy?
Nie, nie wystarczy, bo nie pytam jak to robisz, tylko czy robisz to DOBRZE.
Po opisie objawów można wnioskować, że nie, że tulejka nie wchodzi w swoje gniazdo i jest przekoszona.
Nie znam też przypadku żeby ktoś załatwił uchwyt ER po dwóch wymianach narzędzia.
No chyba że tak jak w dowcipie o policjantach, wykaże się nadludzką siłą zamiast nadludzkiej inteligencji.
Możesz obejrzeć od 0:45
Zakładałem tak jak na video. Głębokość włożenia narzędzia ma znaczenie? ( Nie chodzi mi o włożenie do samego końca)
TOP67
Post napisał: TOP67 » 18 maja 2020, 17:59
Nie wyobrażam sobie, jak można krzywo założyć zacisk. Przecież to jest samocentrujące się.
Ale na filmie widać wyraźnie, że nie jest równo z nakrętką.
Post napisał: tuxcnc » 18 maja 2020, 18:19
TOP67 pisze: ↑
18 maja 2020, 17:59
Nie jest.
W nakrętce jest mimośrodowe gniazdo, czasem jest problem wepchnąć w nie tulejkę. A jak nie wejdzie do końca, to tulejka nie jest w osi gniazda i jest taki cyrk, jaki autor wątku opisuje.
damian5602
Post napisał: damian5602 » 18 maja 2020, 18:33
Bez narzędzia tulejka jest w jednej płaszczyźnie, zobaczyłem też to, że gdy jest narzędzie zamontowane to tulejka nie równo się schodzi. Chodzi o to że odległości między ściankami nie są równe. Po wyjęciu też, może to wina tanich chińskich tulejek. Jakie tulejki 1/8" i nakrętki M14 polecacie. Jakiej firmy aby cena nie zabiła.
Steryd
Post napisał: Steryd » 18 maja 2020, 18:39
Jak się nierówno schodzi, to albo pęknięta, albo zapchana śmieciami.
Można?
Morzna!!!
TOP67
Post napisał: TOP67 » 18 maja 2020, 18:40
Masz jakieś inne tulejki? 4 lub 6 mm? Takie frezy są dużo popularniejsze od 1/8" (poza tymi do grawerowania). Można też wtedy założyć wiertło i sprawdzić bicie.
Steryd
#17
Post napisał: Steryd » 18 maja 2020, 18:42
Te ER11 to malunie takie, że łatwo pęknąć. Możesz śmiało brać chińskie. Nie ma co przeinwestowywać
Dodane 1 minuta 16 sekundy:
TOP67 pisze: ↑
18 maja 2020, 18:40
1/8 to bardzo popularny rozmiar chwytu grawerów (po naszemu 3,175)
Można?
Morzna!!!
TOP67
#18
Post napisał: TOP67 » 18 maja 2020, 18:45
Wiem. Sam mam taki miniaturowy uchwyt typu dremel. Ale już kupienie lepszego frezu 1/8" to wyzwanie, więc dorobiłem sobie tulejkę na 4 mm.
damian5602
#19
Post napisał: damian5602 » 18 maja 2020, 20:07
Steryd pisze: ↑
18 maja 2020, 18:39
Zapchana nie jest
TOP67 pisze: ↑
18 maja 2020, 18:40
Nie mam innych
Steryd pisze: ↑
18 maja 2020, 18:42
TOP67 pisze: ↑
18 maja 2020, 18:40
Ok to kupię i zobaczę.
