Zakładałem tak jak na video. Głębokość włożenia narzędzia ma znaczenie? ( Nie chodzi mi o włożenie do samego końca)tuxcnc pisze: ↑18 maja 2020, 17:37Nie, nie wystarczy, bo nie pytam jak to robisz, tylko czy robisz to DOBRZE.damian5602 pisze: ↑18 maja 2020, 06:57Napisałem w poście #4 jak to robię, taka odpowiedź nie wystarczy?
Po opisie objawów można wnioskować, że nie, że tulejka nie wchodzi w swoje gniazdo i jest przekoszona.
Nie znam też przypadku żeby ktoś załatwił uchwyt ER po dwóch wymianach narzędzia.
No chyba że tak jak w dowcipie o policjantach, wykaże się nadludzką siłą zamiast nadludzkiej inteligencji.
Możesz obejrzeć od 0:45
ER11 problem z biciem narzędzia
damian5602
- Posty w temacie: 7
Re: ER11 problem z biciem narzędzia
TOP67
- Posty w temacie: 5
Nie wyobrażam sobie, jak można krzywo założyć zacisk. Przecież to jest samocentrujące się.
Ale na filmie widać wyraźnie, że nie jest równo z nakrętką.
damian5602
Bez narzędzia tulejka jest w jednej płaszczyźnie, zobaczyłem też to, że gdy jest narzędzie zamontowane to tulejka nie równo się schodzi. Chodzi o to że odległości między ściankami nie są równe. Po wyjęciu też, może to wina tanich chińskich tulejek. Jakie tulejki 1/8" i nakrętki M14 polecacie. Jakiej firmy aby cena nie zabiła.
TOP67
Masz jakieś inne tulejki? 4 lub 6 mm? Takie frezy są dużo popularniejsze od 1/8" (poza tymi do grawerowania). Można też wtedy założyć wiertło i sprawdzić bicie.
Steryd
Te ER11 to malunie takie, że łatwo pęknąć. Możesz śmiało brać chińskie. Nie ma co przeinwestowywać
Dodane 1 minuta 16 sekundy:
1/8 to bardzo popularny rozmiar chwytu grawerów (po naszemu 3,175)
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
TOP67
Wiem. Sam mam taki miniaturowy uchwyt typu dremel. Ale już kupienie lepszego frezu 1/8" to wyzwanie, więc dorobiłem sobie tulejkę na 4 mm.
damian5602
