Montaż pręta o przekroju kwadratowym.
Proszę o pomoc.
Dimz
Post napisał: Dimz » 18 maja 2020, 15:54
Przychodzę z prośbą o pomoc otóż,
czy mógł by ktoś opisać jak zamontować pręt o przekroju kwadratowym?
Jestem uczniem i potrzebuje opisu montażu owego pręta kwadratowego, szukałem długo i nic w internecie nie mogłem znaleźć a myślę że tu ktoś doświadczony był by w stanie mi pomóc.
Z góry dziękuje i pozdrawiam!
strikexp
Re: Montaż pręta o przekroju kwadratowym.
Post napisał: strikexp » 18 maja 2020, 16:01
Ale w czym montować? W tokarce?
Jak tak to metod jest kilka i zależą od ilości. Możesz użyć szczęk o specjalnym kształcie, krążka w którym zaciśniesz kwadratowy pręt. Albo uchwytu z 4 szczękami.
Dimz
Post napisał: Dimz » 18 maja 2020, 16:38
strikexp pisze: ↑
18 maja 2020, 16:01
Tak w tokarce. Przepraszam bo zapomniałem to dopisać a to dość istotna informacja.
Dostałem za zadanie opisać jak zamontować pręt o przekroju kwadratowym. Według pana jaki sposób byłby najlepszy? Ja tak jak wcześniej wspomniałem dostałem za zadanie opisać jak zamontować pręt o przekroju kwadratowym do tokarki. Tyle wiem bo więcej w zadaniu nie dopisano.
Steryd
Post napisał: Steryd » 18 maja 2020, 16:44
przyspawać
Można?
Morzna!!!
strikexp
Post napisał: strikexp » 18 maja 2020, 17:27
Ja jestem tokarzem amatorem więc do zadania To lepsza opinia bardziej doświadczonych. Ale uchwyt z 4 szczekami powinna mieć każda tokarka. Inne sposoby to cudowanie.
Są też tokarki z tulejką, tam chyba kiedyś widziałem specjalistyczne tulejki w różnych kształtach. Ale to już wyższy poziom maszyn przemysłowych.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 18 maja 2020, 17:46
Uchwyt czteroszczękowy jest rozwiązaniem oczywistym i trywialnym. Nie za bardzo wiem, co tu można opisywać.
Za to montaż w uchwycie trójszczękowym jest już jakimś tam polem do popisu. Jeśli pręt ma rozmiary porównywalne z szerokością szczęki, to wystarczy pod jedną podłożyć podkładkę. Trzeba tylko obliczyć jej grubość, żeby pręt był zamocowany centralnie.
Dimz
Post napisał: Dimz » 18 maja 2020, 18:50
Okej dam rade już coś z tego napisać.
Dziękuje wszystkim za pomoc.
Pozdrawiam!
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 18 maja 2020, 19:51
Tulejka zaciskowa, jeśli to pręt nieduży. O taka na przykład: https://www.e-darmet.pl/tulejka-zacisko ... 15920.html
A jak duży kwadrat, to uchwyt czteroszczękowy. Może być samocentrujący, albo tzw. planszajba, gdzie każdą szczękę dokręcasz oddzielnie.
orion32
Post napisał: orion32 » 18 maja 2020, 20:26
TOP67 pisze: ↑
18 maja 2020, 17:46
Ty tu chłopakowi takich rad nie dawaj, bo to jest niezgodne z BHP i dostanie pałę. Tak to możesz u siebie w warsztacie robić, bo twoje ryzyko, twoje zdrowie i życie, i twój zysk.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 19 maja 2020, 08:49
Można zamontować w naciętej tulei, w kłach, w planszajbie, No nie wiem czy podkładka jest niezgodna z BHP, przecież to jeden z sposobów wykonywania mimośrodów, ale oczywiście przy podkładce należy podeprzeć kłem.
Wróć do „Obróbka metali”
