Montaż pręta o przekroju kwadratowym.
Proszę o pomoc.
wojtek10916
Re: Montaż pręta o przekroju kwadratowym.
Post napisał: wojtek10916 » 19 maja 2020, 12:44
orion32 pisze: ↑
18 maja 2020, 20:26
TOP67 pisze: ↑
18 maja 2020, 17:46
Jeśli pręt ma rozmiary porównywalne z szerokością szczęki, to wystarczy pod jedną podłożyć podkładkę. Trzeba tylko obliczyć jej grubość, żeby pręt był zamocowany centralnie.
Ty tu chłopakowi takich rad nie dawaj, bo to jest niezgodne z BHP i dostanie pałę. Tak to możesz u siebie w warsztacie robić, bo twoje ryzyko, twoje zdrowie i życie, i twój zysk.
Jak dostanie pałę to nauczy się korzystać ze właściwych źródeł takich jak książki lub instrukcje a nie for internetowych :P
orion32
Post napisał: orion32 » 19 maja 2020, 12:57
andrejch2 pisze: ↑
19 maja 2020, 08:49
Można zamontować w naciętej tulei, w kłach, w planszajbie, No nie wiem czy podkładka jest niezgodna z BHP, przecież to jeden z sposobów wykonywania mimośrodów, ale oczywiście przy podkładce należy podeprzeć kłem.
Jest niezgodna, bo przedmiot ma być zamocowany pewnie, aby nie został wyrwany. Podkładka w uchwycie trojszczękowym przy przedmiocie okrągłym nie przeszkadza, przy czterokątnym grozi przemieszczeniem przedmiotu, wyrwaniem, lub złamaniem narzędzia.
Wyobraźni nie masz,jaki jest rozkład sił w obu przypadkach.?
,, Iditi na ch. j" maciąg.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 19 maja 2020, 13:52
Najczęściej używany przeze mnie sposób:
Wróć do „Obróbka metali”
