(http://linuxcnc.org/docs/2.6/html/gcode ... :G38-probe)A comment of the form (PROBEOPEN filename.txt) will open filename.txt and store the 9-number coordinate consisting of XYZABCUVW of each successful straight probe in it. The file must be closed with (PROBECLOSE). For more information see the Comments Section.
Wynika z powyższego, że plik utworzony przez PROBEOPEN jest pamięcią pomiarów, uzupełnianą po każdym POMIARZE, a nie po każdym odczycie.
Należy wykonać taką sekwencję pomiarów i odczytów, aby stwierdzić czy faktycznie jest jakaś kolejka, bo może jej wcale nie ma, a komunikat o błędzie jest kompletnie od czapy, co się przecież czasem zdarza.
Czyli np. uruchomić zapis do pliku, zrobić kilka pomiarów na pewno różniących się wynikiem, zrobić kilka odczytów i porównać z zawartością pliku.
Szczerze mówiąc nie rozumiem po jasną cholerę odczyty miałyby być kolejkowane i jaki miałoby mieć sens odczytywanie nieaktualnych pomiarów ...
Takie kwiatki czasem pozostają po porzuconych pomysłach.
