LinuxCNC - dziwny komunikat po pomiarze długości narzędzia
Po pomiarze narzędzia pojawia się komunikat
Re: LinuxCNC - dziwny komunikat po pomiarze długości narzędzia
Post napisał: tuxcnc » 17 maja 2020, 13:32
Jeszcze raz.
A comment of the form (PROBEOPEN filename.txt) will open filename.txt and store the 9-number coordinate consisting of XYZABCUVW of each successful straight probe in it. The file must be closed with (PROBECLOSE). For more information see the Comments Section.
(http://linuxcnc.org/docs/2.6/html/gcode ... :G38-probe)
Wynika z powyższego, że plik utworzony przez PROBEOPEN jest pamięcią pomiarów, uzupełnianą po każdym POMIARZE, a nie po każdym odczycie.
Należy wykonać taką sekwencję pomiarów i odczytów, aby stwierdzić czy faktycznie jest jakaś kolejka, bo może jej wcale nie ma, a komunikat o błędzie jest kompletnie od czapy, co się przecież czasem zdarza.
Czyli np. uruchomić zapis do pliku, zrobić kilka pomiarów na pewno różniących się wynikiem, zrobić kilka odczytów i porównać z zawartością pliku.
Szczerze mówiąc nie rozumiem po jasną cholerę odczyty miałyby być kolejkowane i jaki miałoby mieć sens odczytywanie nieaktualnych pomiarów ...
Takie kwiatki czasem pozostają po porzuconych pomysłach.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 17 maja 2020, 14:42
Zrozumiałem jak działa PROBEOPEN ale nie rozumiem co mi to da, skoro maszyna pracuje i za każdym razem dostaje narzędzie inne, różniące się znacznie długością od poprzedniego o procedura działa poprawnie. Jeśli plik utworzony przez PROBEOPEN jest pamięcią pomiarów to niech sobie jest, ale ja go nie tworzę więc takowej pamięci nie mam. Zrobiłem test czy pomiary zapisują się do "jakiegoś tajemniczego bufora FIFO" i test wykazał, że tak nie jest. Mogę wykonać test z PROBEOPEN ale dalej nie da mi to odpowiedzi o jaką kolejkę chodzi.
Post napisał: tuxcnc » 17 maja 2020, 15:43
drzasiek90 pisze: ↑
17 maja 2020, 14:42
Może w ogóle nie tej odpowiedzi szukasz ...
Błąd jest idiotyczny, sam pomysł żeby wyniki pomiarów kolejkować jest idiotyczny, nic tu nie ma sensu ani logiki.
Zapewne ktoś kiedyś wpadł na jakiś cudowny pomysł, który się potem okazał idiotyczny i został porzucony, a śmiecie w kodzie pozostały ...
Zajrzałem do kodu i znalazłem taką linię :
Kod: Zaznacz cały
int GET_EXTERNAL_QUEUE_EMPTY() { return true; }
To jest definicja funkcji odpowiedzialnej za wyświetlanie tego debilnego komunikatu.
Ta funkcja nic nie robi i ZAWSZE zwraca tą samą wartość.
Jeśli tak jest w istocie, to zapewne błąd dostajesz bo komputer Ci się sypie, albo program zainstalowałeś z uszkodzonego nośnika.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 17 maja 2020, 16:24
Dzięki za naprowadzenie.
Funkcja ta zdefiniowana jest 2 krotnie:
Pierwszy raz w pliku gcodemodule.cc
Kod: Zaznacz cały
drugi raz w pliku enccanon.cc
Kod: Zaznacz cały
int GET_EXTERNAL_QUEUE_EMPTY(void)
    flush_segments();
    return emcStatus->motion.traj.queue == 0 ? 1 : 0;
Nie wiem jeszcze który z tych plików się kompiluje.
A za wyświetlenie tego komunikatu odpowiada zapewne kod z pliku rs274ngc_pre.cc
Kod: Zaznacz cały
if (settings->probe_flag) {
	CHKS((GET_EXTERNAL_QUEUE_EMPTY() == 0),
	     NCE_QUEUE_IS_NOT_EMPTY_AFTER_PROBING);
	set_probe_data(&_setup);
	settings->probe_flag = false;
