WIERTARKA POZIOMA
piromarek
Re: Mała maszyna do małych elementów
#31
Post napisał: piromarek » 13 maja 2020, 12:20
Kurde, to zdjęcie z nakrętką kulową jak render wygląda :-)
Osłona zbędna nie zbędna ? - jak rękaw wciągnie, w sumie się okaże.
Wojtek61
Posty w temacie: 20
#32
Post napisał: Wojtek61 » 15 maja 2020, 02:41
Znalazłem jeszcze na fotach zastosowanie wytaczadła.
W tym wyprowadzeniu tarczy pilarki z blatu, trzeba było zrobić podtoczenie pod wał.
Najdłużej myślałem jednak - jak zrobić szczelinę i wyszło tak.
piromarek
#33
Post napisał: piromarek » 15 maja 2020, 11:38
Wiesz, fajnie to wygląda i wszystkie te wygłaskane części.
Ale jak to ma być do pracy, to moim zdaniem szkoda tego miziania, bo ok. satysfakcja jest i można się pochwalić, czy wręcz zadziwić kogoś, jednak po kilku robotach ten czar niestety pryśnie.
No i wtedy człowiek sobie myśli , czy aby warto było tak się angażować w kierunek szlifu.
Wojtek61
Posty w temacie: 20
#34
Post napisał: Wojtek61 » 16 maja 2020, 09:22
Zgadzam się. Tyle że jeśli nie masz żadnej obrabiarki, to obróbka jest z góry wymuszona.
Bierzesz do ręki surowy kawałek płaskownika, docinasz gabaryt i jedyne możesz zrobić, to położyć go na papierze i przeszlifować tylko dla wyrównania powierzchni. Akurat w przypadku mosiądzu to jest moment - parę ruchów i gotowe. Z powierzchniami po frezie już tak się nie robi, chyba że jest taka konieczność.
No to na koniec relacji coby była pełna, poniżej krótki rys historyczny:
- pierwsza wersja z drewnianym wrzecionem i silniczkiem 250W
- budowa wrzeciona docelowego
- wersja druga z wrzecionem i silnikiem docelowym
- porównanie wersji pierwszej i ostatniej
Kolejnej wersji już nie będzie. Ma pracować i nie dyskutować :-)
qqaz
#35
Post napisał: qqaz » 16 maja 2020, 11:35
Dyskutować będzie chyba że usprawnisz.
Jak w każdej okoliczności tam gdzie bogato to dużo smieci. Czyli trzeba sprzątać.
Mała robótka - i tak dużo sprzątania.
Duża i długotrwała - no długotrwała nie będzie tylko często przerywana bo pypcie i wiórki wszystko opypcią i robotę trzeba przerwać.
Także teraz osłony i odpowiednie ku temu przeróbki.
IMPULS3
#36
Post napisał: IMPULS3 » 16 maja 2020, 12:20
Wojtek61 pisze:Kolejnej wersji już nie będzie. Ma pracować i nie dyskutować
Co do wykonania to naprawdę aż chce się popatrzeć. Estetyka na wysokim poziomie. :)
Ale z racji ze zawsze jest jakieś "ale" to zapytam: dlaczego nie poszedłeś konstrukcyjnie w stronę wytaczarki poziomej? Miałbyś większy zakres działania przynajmniej w pionie?
https://www.google.com/search?client=fi ... ka+pozioma
Wojtek61
Posty w temacie: 20
#37
Post napisał: Wojtek61 » 16 maja 2020, 15:54
Dzięki.
Potrzebowałem maszyny tylko do wiercenia przy założeniach: fi max. 10mm, wysokość min. 50mm, praca na koordynatach plus precyzja wiercenia we wszystkim poza stalą. To, że coś tam wytaczałem, to był efekt braku frezarki - która i tak miała być.
Długo zastanawiałem się nad wysokością wrzeciona. Chciałem więcej, ale bałem się utraty sztywności. Pierwsza wersja miała podstawę z MDF'u co wyglądało słabo. Przyjąłem minimum dla bezpieczeństwa. Przy prototypach nigdy ze wszystkim nie trafisz.
Teraz widzę, że bezpieczna wysokość to 70-80mm, ale już na przykład trzeba by było trochę to usztywnić i rozwiązać problem naciągu paska. Poza tym, jak dotąd taka wysokość mi wystarcza.
To miała być maszyna do małego warsztatu i małych rzeczy, ale solidna, cicha, z wystarczającą mocą i sztywnością i nie za małą masą (wyszło niecałe 60kg). Do tego jakaś ergonomia pracy.
Jak mam zrobić długi gwint M3 w czole mosiężnej płytki o wysokości 5mm, to naprawdę sama przyjemność. Na rynku takiej maszyny nie znalazłem, chociaż może źle szukałem.
Zresztą takich luk na rynku maszyn jest więcej. Chodzi o maszyny, których potrzebują do pracy producenci makiet architektonicznych, lutnicy, modelarze czy różni tam producenci małych rzeczy. Oni potrzebują precyzji.
Szukałem na przykład tego typu pilarki stołowej i znalazłem... za tylko 8000 euro...:-)
MrWaski
Re: WIERTARKA POZIOMA
#38
Post napisał: MrWaski » 16 maja 2020, 20:30
Wojtek61 pisze: ↑
12 kwie 2020, 20:23
Moletka przefajna. Można taką kupić, czy to samoróbka?
Wojtek61
Posty w temacie: 20
#39
Post napisał: Wojtek61 » 16 maja 2020, 22:56
Koncepcja wygląda tak.
TOP67
#40
Post napisał: TOP67 » 16 maja 2020, 23:54
Zawsze mnie zastanawiało, jakim cudem moletka zawsze trafia w ten sam ślad. Przecież obwód wałka nie musi być podzielny bez reszty przez odstęp między nacięciami. A przy dwóch moletkach to już całkiem nie wiem ;)
