Problem z silnikiem krokowym CNC 3018 z ali
TOP67
Posty w temacie: 12
Re: Problem z silnikiem krokowym CNC 3018 z ali
#21
Post napisał: TOP67 » 13 maja 2020, 22:04
Przy krańcówkach ze zwykłych przełączników, najważniejsze są kondensatory podłączone równolegle do nich. Rezystory są zależne od rodzaju płytki. Akurat GRBL ich nie wymaga, ale nie zaszkodzą. Czujnik Z-probe podłącza się identycznie. Tylko tu ważna jest kolejność kabelków. Ten podłączany do narzędzia musi iść na masę.
skullkid99
Posty w temacie: 12
#22
Post napisał: skullkid99 » 13 maja 2020, 22:09
https://www.google.com/search?q=x+limit ... LqUxPGBN4M
Czy mógłbym podłączyć to według wzoru z linku ? Wartości rezystorów oraz kondensatorów takie same ?
TOP67
Posty w temacie: 12
#23
Post napisał: TOP67 » 13 maja 2020, 22:41
Tak. GRBL domyślnie obsługuje krańcówki NO.
skullkid99
Posty w temacie: 12
#24
Post napisał: skullkid99 » 14 maja 2020, 18:19
Hej,
Aby się nie zatrzymywać w miejscu myślę nad dalszymi modyfikcjami. Może ktoś by chciał rozwinąć temat właściwie to nie tylko dla mnie ale i dla innych jak tanim sposobem i nie tylko wprowadzić parę wartościowych zmian.
Na myśl nasunęło mi się wrzeciono 500w które gdzies widziałem że poleciło kilka ludzi z YT :
https://m.banggood.com/Machifit-ER11-Ch ... 27937.html
Dodatkowo pewnie płyta główna by się przydała poleciałby ktoś jakąś nie za droga ?
Pod przyszłą wymianę silników krokowych na mocniejsze a do tego pewnie jakiś zasilacz...
Proszę również o wasze propozycje :)
TOP67
Posty w temacie: 12
#25
Post napisał: TOP67 » 14 maja 2020, 18:30
skullkid99 pisze:
14 maja 2020, 18:19
Niestety masz płytę V3.4 z wlutowanymi sterownikami. W wersji V3.3 można je wymienić ta takie do 4A lub podłączyć jeszcze mocniejsze, zewnętrzne. Chcesz też zmieniać GRBL na coś innego? Mach i LinuxCNC wymagają komputera, PikoCNC ma dedykowane płytki, kilka razy droższe od GRBL. Najtaniej wychodzi Arduino, ale trzeba umieć skompilować GRBL.
Dodane 2 minuty 35 sekundy:
skullkid99 pisze:
14 maja 2020, 18:19
Nie nazwał bym tego wrzecionem. To silnik z nałożonym mocowaniem ER. Zaciśnięte śrubką z boku.
Ale w sumie, to bicie i tak będzie mniejsze niż sztywność tej konstrukcji.
skullkid99
Posty w temacie: 12
#26
Post napisał: skullkid99 » 14 maja 2020, 18:57
Brał bym pod uwagę mach spotkałem się z dużą ilością pozytywnych opinii mam także komputer obok stanowiska z maszynami.
A co ty użytkowniku zrobiłbyś na moim miejscu w przedziale do 400 zł ? Fajnie by było porobić coś w Ali :D docelowo do tego dążę.
TOP67
Posty w temacie: 12
#27
Post napisał: TOP67 » 14 maja 2020, 19:03
A w czym Ci przeszkadza obecne wrzeciono, żeby pracować w alu? Mam również wrzeciono na silniku 775 (tylko nie bezpośrednio na wale silnika) i najtwardsze alu PA9 obrabiam przy poborze mocy ok 100W. Frez 4mm, Ap 6 mm, Ae 1.2 mm, Vf 360 mm/min
https://youtu.be/v9FjObbRMLw
skullkid99
Posty w temacie: 12
#28
Post napisał: skullkid99 » 14 maja 2020, 19:22
Wyczytałem że nie bardzo się nadaje.. ale jak przez przypadek uszkodziłem stół bo źle wyzerowalem os z to bez żadnego problemu wiertło zrobiło "szlaczek". Więc w sumie masz rację, nie przeszkadza w niczym. Po prostu chciałbym z tej maszynki zrobić coś lepszego stąd motywacja do wymiany :)
TOP67
Posty w temacie: 12
#29
Post napisał: TOP67 » 14 maja 2020, 19:39
Najpierw ją opanuj. Podstawą do frezowania aluminium jest sztywność i dobre frezy. W takim PA38 różnica poboru mocy między dobrym, a kiepskim frezem jest kilkukrotna.
skullkid99
Posty w temacie: 12
#30
Post napisał: skullkid99 » 14 maja 2020, 19:55
Zgoda odezwę się jeszcze do pana 🙂
