Podtrzymka stała do tokarki Tytan 750
jacek38
Post napisał: jacek38 » 08 cze 2017, 22:46
Witam - czy ma ktoś na zbyciu podtrzymkę jak w temacie do odsprzedania - ewentualnie zrobił by na zamówienie.
pozdrawiam Jacek.
Post napisał: RomanJ4 » 09 cze 2017, 00:07
Podtrzymki do 750tek znajdziesz w Hafenie
http://www.hafen.pl/produkty/maszyny-do ... ia,53,5,78
Recnet
Re: Podtrzymka stała do tokarki Tytan 750
Post napisał: Recnet » 09 maja 2020, 07:38
Napisałem do tej firmy w sprawie podtrzymki i oto odpowiedz :
"Nie zajmujemy takim "sprzętem" jak "TYTANY"."
Kolego Jacek38, udało się coś więcej załatwić niż mnie ?
Post napisał: RomanJ4 » 09 maja 2020, 09:13
Nie musi być koniecznie od Tytana, wystarczy, że podtrzymka będzie miała wysokość (h) mniej więcej taką samą jak wysokość osi wrzeciona do prowadnicy łoża, oraz podobny rozstaw (L)
Napisałem mniej więcej, bo różnica nawet kilkunastu milimetrów ujdzie byleby obrabiany detal zmieścił się w świetle podtrzymki. Nawet jeżeli oś światła podtrzymki stałej nie będzie pokrywać się kilkanaście mm z osią wrzeciona (wyżej lub niżej) to nie wada, bo materiał i tak zaciskasz niezależnie centrowanymi do osi toczenia kamieniami 2.
Nie gra to zazwyczaj przy krótkim toczeniu roli, bo detal w podtrzymce nigdy nie bije, więc i tak zatoczymy cylindryczną powierzchnię centrycznie do (osi)średnicy detalu w podtrzymce.. Przy dłuższym toczeniu powierzchnia mogła by wtedy ciągnąć lekki stożek zależny od skali przesunięcia. No chyba, że chcesz podtrzymać detal o średnicy niewiele mniejszej niż światło podtrzymki, to przesuniecie osi nie może być duże....
Nawet taka (do łóż płaskich, ale wrąb pod pryzmę można wyfrezować(wyciąć) w odpowiednim miejscu) by się nadała.
https://www.adriatech.pl/obrabiarki-do- ... 31050.html
A jak za niska to można pod stopkę podłożyć odp wysokości płytę z wrębem (w końcu podtrzymka na czas pracy jest przykręcana na stałe do łoża, więc nie musi być jednolita), a za wysoką sfrezować....
Ja bym tak zrobił, można tu zastosować rozmaite swoje "patenty" do zamocowania podtrzymki byleby zachować mniej więcej wymiar (h) i symetrię w osi pionowej..... :wink:
Obróbka czół rur w podtrzymce na tokarce Bernardo 700(w kłach)
krótkiej - podtrzymka w typowym położeniu przed suportem
bardzo długiej, - podtrzymka za suportem, by można było ją obrobić trzeba było zdjąć konik i odwrócić na obrotnicy imak nożowy by nóż sięgnął czoła rury..
łoża tokarek konstruowane są na uniwersalnych zasadach, mają podobną geometrię, i jeśli szerokość pryzmy i wysokość osi wrzeciona(mogę zmierzyć na swojej) jest podobna, to pasowała by ta: https://www.bernardo.at/pl/metall/zubeh ... p-pro.html
jacek38
Post napisał: jacek38 » 09 maja 2020, 15:45
Witam - ja kupiłem podtrzymki tam gdzie mojego Tytan750 ale szczerze nie polecam szkoda pieniędzy - lepszym rozwiązaniem jest zrobienie samemu lub zlecenie wykonania komuś z forum.
pozdrawiam Jacek.
rdarek
Post napisał: rdarek » 09 maja 2020, 21:20
jacek38 pisze: ↑
09 maja 2020, 15:45
pozdrawiam Jacek.
A tu przykład działań naszego kolegi:
podtrzymka-do-naszego-nuto-t34134-20.ht ... 2a#p245703
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 09 maja 2020, 21:23
jacek38 pisze:ja kupiłem podtrzymki tam gdzie mojego Tytan750 ale szczerze nie polecam szkoda pieniędzy - lepszym rozwiązaniem jest zrobienie samemu lub zlecenie wykonania komuś z forum.
też jestem za te chińskie podtrzymki to niestety słabizna
ARGUS
Posty w temacie: 9
Post napisał: ARGUS » 31 sie 2020, 22:34
Przymierzam się nieśmiało do wykonania własnej podtrzymki.
Mam w związku z tym parę pytań do kolegów mających fabryczne podtrzymki.
Tokarki NUTOL , LD 550 TYTAN 750 i inne podobne
1- jaki jest prześwit w waszych podtrzymkach jakie " ⌀ " można podeprzeć?
2- jaka jest grubość podtrzymki czyli jakby przekrój ramienia w którym są "kamienie" ustalające ( nie wiem czy dobrze to nazwałem.
Następne pytanie ogólne do kolegów
Z czego zrobić podtrzymkę żeby było tak na "profesjonalnie"
Aluminium? jeśli tak to jaki gatunek
Stal? -(najtaniej i najprościej) troszkę trudna obróbka
Żeliwo -wszystko zależy od ceny odlewu.
ARGUS
Posty w temacie: 9
Post napisał: ARGUS » 02 wrz 2020, 19:55
Nikt nic nie doradzi ??
rdarek
Post napisał: rdarek » 02 wrz 2020, 20:10
ARGUS pisze: ↑
02 wrz 2020, 19:55
Podałem wcześniej link do podtrzymki robionej przez Adama, masz tam nawet rysunki.
Sądzę, że nie warto wywarzać otwartych drzwi.
