Zwykłe otwory w nierdzewce - kłopoty
TomaszCookieMonster
- Posty w temacie: 9
Mam do wywercenia kilkadziesiąt otworów w nierdzewce. Są to zwykle profile - rury kwadratowe o grubosci 2mm. Stal o ile sie nie mylę 304.
Narzędzie to zwykla ręczna wiertarka, a ze stopniową regulacją obrotów do 2800.
Zaczałem od zwyklych wierteł do metalu jakie miałem w domu, otwór fi 6. Chłodziłem wodą co jakiś czas ale wywiercenie jednego otworu zajęło jakieś 20 minut. Pewnie błędem było że nie wiedzialem że trzeba małymi obrotami i stal sie za bardzo nagrzała i może zahartowała. W koncu wywierciłem ten jeden otwór kosztem wiertła bo sie pod koniec usmażyło.
Wkurzylem sie i pojechałem do sklepu, kupiłem kilka wierteł ze sredniej półki po 8zł (fi6) i jedno droższe za kilkanaście złotych które wedle sprzedawcy miało starczyć na setki otworow. No i.... to samo, mimo że wierciłem wolnymi obrotami poniżej 1000 to wiertło sie stępiło a zrobiłem ledwie dwa otwory w pol godziny - robilem przerwy na chlodzenie i polewanie wodą. Zmieniałem dwa wiertla na zmianę żeby sie wychładzały.
Mam takich otworów jeszcze ze 3 do zrobienia i jestem zalamany.
Wygoogolowalem że do nierdzewki lepiej stosować wiertła z większym kątem ponad 135stopni. Tylko że znow wydam kilkedziesiąt zlotych na wiertła i nie wiem czy to coś da.
Macie jakieś rady? A może ktoś mi odpłatnie zrobi te otwory?
TOP67
- Posty w temacie: 8
Re: Zwykłe otwory w nierdzewce - kłopoty
Jakbyś podał miasto, to może nawet ktoś by to zrobił bezpłatnie.TomaszCookieMonster pisze: ↑09 maja 2020, 18:41Macie jakieś rady? A może ktoś mi odpłatnie zrobi te otwory?
Nie wiem jakie wiertła kupiłeś, ale polecam Dewalt Extreme 2. Chłodzenie np. WD40, to każdy raczej ma.
TomaszCookieMonster
Temperatura raczej nie byla problemem przy kolejnych otworach bo woda nie wrzala wiec bylo ponizej 100C.
Jestem z Zabrza, ale podjadę w promieniu 50km. I zaplacę.
Dewalt exteme 2 ale jakie dokladnie polecasz? Kobaltowe?
wacpan
Hm, tak na czują oblicz Vc= 10 dla tych wierteł, i posuw nie może być za mały bo może je ucierać.
Wiertła muszą być ostre/przeostrzone - popróbuj
Kobaltowe zawsze lepsze
TomaszCookieMonster
Trudno mówic o regulacji posuwu na wiertarce ręcznej
Moge naciskać słabo, srednio albo mocno
Ogladalem filmiki na yt jak kręcą otworki w nierdzewce i tam im takie piękne długie wióry wiertło wycina a u mnie drapie i ledwie pyłek metalowy się zbiera....
TOP67
Te piękne długie wióry powstają właśnie przy większym posuwie. W przypadku ręcznej wiertarki, przy mocniejszym naciskaniu ostrym wiertłem.
Jak nie pójdzie wiertłami kobaltowymi, to są jeszcze takie
https://www.castorama.pl/wiertlo-bosch- ... 82211.html
wacpan
To była sugestia aby docisnąć mocniej /odważniej. Nie kupuj nowych wiertel, przeostrz te co masz i próbuj
Przy zbyt dużych obrotach i lekko dociskając mogło ci się przytrzec i bardziej tarło niż wierciło grzejąc materiał i wiertło
pitsa
Może spróbuj wkrętarką wiercić. Po pierwsze będą mniejsze obroty. Po drugie do nacisku na jaki pozwala wiertło i wkrętarka dostosowujesz obroty aby wychodziły ci wióry. Trzeba obserwować i jak coś pójdzie nie tak znów naostrzyć wiertło, tak jak ci koledzy doradzają.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
