Wał
Zginanie wału
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
Takosen
Wał
Post napisał: Takosen » 09 maja 2020, 10:13
Czy ktoś mógłby napisać, czy to jest dobrze? Czy nie powinienem obliczając moment gnący brać po uwagę Ra zamiast Fd? A jeśli tak to dlaczego? Obrazek Ra i Rb to reakcje podpór przesuwnych.
Za odpowiedź bardzo dziękuje
StudentIB
Re: Wał
Post napisał: StudentIB » 09 maja 2020, 10:41
Wały liczy się na zginanie tak samo jak zwykłe belki. Czyli trzeba zaznaczyć wszystkie siły, obliczyć reakcje z równań równowagi i zrobić wykres momentu gnącego na długości. Następnie ten moment wykorzystuje się do wyliczenia naprężeń i dobrania średnicy przekroju.
Takosen
Re: Wał
Post napisał: Takosen » 09 maja 2020, 12:36
A dobrze tu obliczyłem ten moment zginający?
StudentIB
Re: Wał
Post napisał: StudentIB » 09 maja 2020, 13:19
Tak powinien wyglądać wykres Mg dla tej belki (w kNm):
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
