Różnica pomiędzy poszczególnymi wrzecionami
kress 1050 MPCNC
adam.swołek
Post napisał: adam.swołek » 08 maja 2020, 21:51
Cześć,
jestem w trakcie budowy swojej pierwszej frezarki amatorskiej według projektu MPCNC. Do wszystkiego brakuje mi wrzeciona. Z tego co wyczytałem dużo osób poleca "AMB Silnik frezarski 1050 FME-P". Kosztuje on 1600 zł ale znalazłem też wrzeciono o 300 zł tańsze "AMB Silnik frezarski 1050 FME-1" które ma dokładnie takie same parametry. Czy ktoś z waszego doświadczonego grona może mi powiedzieć jakie są różnice pomiędzy nimi? Przyznam że wrzeciono za 1600 zł przekracza mój budżet.
oprawcafotografii
Re: Różnica pomiędzy poszczególnymi wrzecionami
Post napisał: oprawcafotografii » 08 maja 2020, 21:53
A tu masz kultowego Kressa za 600zł :)
wrzeciona-rozne-sprzedam-t105841.html
Ładowanie do tej maszynki czegokolwiek więcej to marnowanie pieniędzy.
q
Steryd
Post napisał: Steryd » 08 maja 2020, 22:30
Ewentualnie chinola 500W dc, nie ma tyle mocy co kress, ale trochę cichszy.
Można?
Morzna!!!
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 08 maja 2020, 22:43
a nie lepiej mokry chińczyk niż takie wyjce ? pierwszy z brzegu https://pl.aliexpress.com/item/32829698 ... hweb201603_
a tu jak to idzie na 1,5 kw https://youtu.be/R4-JHrszi1Q
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 09 maja 2020, 07:34
Sprawdziłeś do jakiej maszynki ma być to wrzeciono -
konstrukcja ugnie się pod oporem wężyków z wodą chłodzącą ;)
q
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 09 maja 2020, 12:20
oprawcafotografii pisze:Sprawdziłeś do jakiej maszynki ma być to wrzeciono -
nie napisał więc nie wiem... to może mokry 800W albo jakieś wiatrowy chińczyk ale te wyjce szczotkowe są straszne (pamiętam czasy jak w pokoju w słuchawkach cłu dzień siedziałem bo się pi***ołki wycinały hehehe )
TOP67
Post napisał: TOP67 » 09 maja 2020, 12:27
Napisał, MPCNC. To taka konstrukcja z rurek wystawienniczych ;)
adam.swołek
Post napisał: adam.swołek » 09 maja 2020, 12:41
Dokładnie, zależy więc mi na suchym wrzecionie w jednej obudowie, bez zewnętrznego falownika. Buduje sobie tą frezarkę do cięcia sklejki i może czegoś jeszcze mocniejszego. Stanąłem przed wyborem jednego i drugiego. Nie mam zamiaru bawić się w chłodzenie wodą lub robić inne rzeczy z kosmosu ponieważ to byłby przerost formy nad treścią. Na całą frezarkę dałem 2 tysiące złotych.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 09 maja 2020, 12:45
Na początek możesz zamontować szlifierkę prostą. Taka z Lidla kosztuje 99 zł. Popróbujesz i będziesz wiedział czego Ci naprawdę potrzeba. Nie ma to jak własne doświadczenie.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 09 maja 2020, 17:29
adam.swołek pisze:
09 maja 2020, 12:41
No to Kress - sprawdzony przez wielu z forum - robi swoje.
Albo po taniości frezarka prosta z marketu - ale tu widzę dwa problemy - najważniejszy
spora średnica obudowy co odsunie freza od osi roboczych, które nie grzeszą sztywnością
więc wpłynie negatywnie na całą konstrukcję dodatkowo ją obciążając.
No a poza tym trudno przewidzieć jakie będzie bicie freza, trwałość frezarki etc.
q
Wróć do „CNC podstawy”
