Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Kolejny temat o zx7045, nowy egzemplarz dopiero co wyjety ze skrzyni , niezdatny do pracy bez rozebrania . Zdjecia .
upanie
Posty w temacie: 37
Re: Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
#461
Post napisał: upanie » 08 maja 2020, 14:03
325PLN cło czyli CŁO + VAT + ew. koszt obsługi odprawy?
w papierach Chińczycy podali wartość 120$, to musiałem podać do UC wartość realną bo zażyczył sobie skanu wpłaty lub zamówienia
To standard. Ale idzie się wykręcić od tego. trzeba napisać oświadczenie że nie ma takiej możliwości, jakoś to uzasadnić i oświadczyć ile to kosztuje. Kiedyś w DHL tak raz zrobiłem. Z tym, że akurat nie ściemniałem. ALe ani dowodu wpłaty ani skanu aukcji nie wysłałem. Generalnie w oświadczeniu podkładasz swoją głowę w razie czego.
A jak przychodzą do mnie paczki na firmę to piszę im że faktura dołączona zawiera prawidłowe dane i proszę odprawić na firmę zgodnie z fakturą a nie jakimiś aukcjami. I tyle. Tylko trzeba im fakturę po polsku wysłać (tłumaczenie).
A sam napęd wygląda zacnie przy tej frezareczce :D
czilałt...
rc36
Posty w temacie: 19
#462
Post napisał: rc36 » 08 maja 2020, 14:12
RomanJ4 pisze:Cło wyniosło 325PLN od wartości 1253PLN z transportem,
Chyba cło i vat, bo samo cło od maszyn to chyba 2,7%.
Avalyah
Posty w temacie: 9
#463
Post napisał: Avalyah » 08 maja 2020, 16:44
upanie pisze:A jak przychodzą do mnie paczki na firmę to piszę im że faktura dołączona zawiera prawidłowe dane
A zawiera? U mnie prawie zawsze w paczce jest faktura od jakiegoś innego Chińczyka (przewoźnika zapewne) na znacznie mniejszą kwotę niż zamówienie. Za każdym razem piszę, że jest nieprawidłowa i podaję prawidłowe dane - jak inaczej, skoro to trzeba potem zaksięgować razem z konkretną wpłatą?
upanie
Posty w temacie: 37
#464
Post napisał: upanie » 08 maja 2020, 16:56
Praktycznie zawsze zawiera. Raz jeden nie, bo Chińczyk chciał zrobić dobrze, ale wysłałem fakturę prawdziwą od niego i po ptakach.
Jak kupuję coś na czymś takim jak AliExpress to za każdym razem dodaję komentarz, że ma być wszystko zgodnie ze stanem faktycznym i jakoś jest dobrze. Ale zazwyczaj większość importu mam ze sklepów i fabryk PCB a z nimi nie ma problemu.
Tylko często nie podają mojego numeru VAT(NIP) i agencja celna chce najpierw to odprawiać "niefirmowo".
czilałt...
Avalyah
Posty w temacie: 9
#465
Post napisał: Avalyah » 09 maja 2020, 09:31
upanie pisze: AliExpress
Ja mówię głównie o Alibabie, oni w ten sposób zapewne oszczędzają na odprawie eksportowej. Fabryki PCB rzeczywiście nie mają tego problemu.
tomchlop
Posty w temacie: 42
#466
Post napisał: tomchlop » 09 maja 2020, 23:44
Roman a ten mega posuw to do ZX?
Co do oświetlenie to ja polecam ledy do oświetlania reklam. Ja mam zapas LG chyba 3 czy 4 W jeden moduł. Są IP68 więc nie trzeba nic z nimi kombinować. Można obkleić całą frezarkę jak komuś za ciemno. :D
Tak gdzieś od 1min.
Zapraszam na mój kanał YouTube :D : Garaż Tomka
Ciekawe projekty, remonty i modyfikacje.
Posty w temacie: 121
#467
Post napisał: RomanJ4 » 10 maja 2020, 13:42
Tak do mojej ZX32G-1, chociaż spokojnie można do dużej frezarki, wiele zdjęć takich i podobnych dla dużych frezarek znalazłem..
ObrazekObrazek
Obrazek Obrazek
http://www.fenquanwang.com/plugin.php?i ... 7839644012
https://www.1688.com/huo/b-D7DFB5B6C6F7BBFAD0B5.html
https://www.google.com/search?q=YQXJ186 ... 10&bih=753
piromarek
Posty w temacie: 33
#468
Post napisał: piromarek » 10 maja 2020, 18:00
zmieściło się nad Twoim stołem ?
tomchlop
Posty w temacie: 42
#469
Post napisał: tomchlop » 10 maja 2020, 21:47
To zaszalał kolega z tym posuwem. Na bogato😁
#470
Post napisał: RomanJ4 » 11 maja 2020, 19:11
piromarek pisze:zmieściło się nad Twoim stołem ?
Tak, zmieści się nad stołem, tylko w prawej (skośnej) ściance wanny będę musiał od jej środka do obrzeża wyciąć wolny pas by spód zasilacza przystawki na nią nie wjeżdżał przy przesuwie stołu w prawo.. Ale to nie problem..
Wróć do „WARSZTAT”
