Nieznany g-cod
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
wojtek10916
Re: Nieznany g-cod
Post napisał: wojtek10916 » 06 maja 2020, 22:41
kamar pisze: ↑
06 maja 2020, 22:32
Nie , Panowie, wszystkie zmienne i wartości usunięte zostaly tylko X i Y a te 250 wisi ciągle.
zmień ta linie N6 G0 Z=-P1 M70 na N6 G0 Z=0 M70
no i skasuj N5
Dawid92
Re: Nieznany g-cod
Post napisał: Dawid92 » 06 maja 2020, 22:44
Edytor> Ustawienia Globalne>>Symulacja I tam masz do wyboru typ sterowania, normalnie jest fanuc i wtedy jest Z250. Jak dasz Old ISO to jest Z0 po wykasowaniu zmiennych z początku i końca.
Re: Nieznany g-cod
Post napisał: kamar » 06 maja 2020, 22:49
Pomogło, dzięki . Co to jest to M70 ?
Dawid92
Re: Nieznany g-cod
Post napisał: Dawid92 » 06 maja 2020, 23:02
Zależy od producenta maszyny co przypisał pod ten m kod, od wywołania mierzenia narzędzia po załączanie jakiegoś stycznika czy np licznika wykonanych detali.
Re: Nieznany g-cod
Post napisał: kamar » 06 maja 2020, 23:05
Dawid92 pisze: ↑
06 maja 2020, 22:44
Tez działa, dzięki.
wojtek10916
Re: Nieznany g-cod
Post napisał: wojtek10916 » 06 maja 2020, 23:23
kamar pisze: ↑
06 maja 2020, 22:49
Jesli haas to https://www.haascnc.com/service/codes-s ... e=M71.html
Re: Nieznany g-cod
#17
Post napisał: kamar » 07 maja 2020, 05:26
I model krzywki odtworzony na podstawie kodów z przed 30 lat :)
Obrazek Obrazek
Wróć do „G-CODE - programowanie”
