MPG, wędka ,kółko ręczne ,jog-pendant na LinuXCNC LPT
Re: MPG, wędka ,kółko ręczne ,jog-pendant na LinuXCNC LPT
I jak? Udało się odpalić wędkę na Linux CNC? Czytałem że nie zadziała na maszynach sterowanych po LPT.
Nie ma z tym najmniejszego problemu.lukasixthm pisze: ↑03 maja 2020, 23:04I jak? Udało się odpalić wędkę na Linux CNC? Czytałem że nie zadziała na maszynach sterowanych po LPT.
Tutaj wszystko podane http://www.machmaker.pl/1_10_5_instrukc ... ian-7.html krok po kroku u mnie działa poprawnie .
Filmik kiepskiej jakości ale widać że działa
Tutaj wszystko na temat mpg-linuxcnc-2-9-usb-cnc-whb04b-4-whb04 ... 03332.html
Wrazie czego pytać .
A zapomniałem głupoty piszą że nie działa na LPT ja mam podłączone sterowanie przez LPT i wedka działa na kablu USBjarcys pisze: ↑06 maja 2020, 10:51Tutaj wszystko podane http://www.machmaker.pl/1_10_5_instrukc ... ian-7.html krok po kroku u mnie działa poprawnie .
Koledzy czy są możliwości aby podłączyć pod frezarkę Denford z Linuxcnc, taką oto wędkę:
Wiem wiem najlepiej tą whb04b, bo jest opisana co i jak, itp.
Ale mam taką i chciałbym ją podłączyć.
Co będzie potrzebne do dostawienia, bo w LPT kompa już bak miejsc.
Jest w płycie głównej PCta wolny slot PCI. (kartę z LPT?, kartę MESA?).
A może przez USB po przejściówce?
No i co trzeba pozmieniać-dopisać w ustawieniach linuksa?
Porady raczej potrzebne typu "krowie na miedzy tłumaczę".
Tylko proszę bez złośliwych komentarzy.
POZDRAWIAM
- Posty w temacie: 8
są Podejrzewam że konstrukcja jest bardzo podobna do mojejMacGregor pisze:Koledzy czy są możliwości aby podłączyć
mpg-wedka-kolko-reczne-jog-pendant-na-l ... 38566.html
Użyłem dodatkową kartę LPT zmieniłem tryb pracy na pracę jako wejścia. ... niestety nie zadziała standardowa płyta optoBOB
Podejrzewam że karta Mesa też może być jeżeli starczy na wszystko wejść i wyjść.
Takie MPG można też opisać zamiast pliku HAL za pomocą Classic ladder
https://youtu.be/PEVcbnpExLc
http://www.vistacnc.com/b07_pendant_P1/ ... _p1A-S.htm
Gdyby ktoś chciał to mam taką na sprzedaż, reszta na PW.
Wszystkie sterowniki mach, linux i nie tylko dostępne na stronie.
Wędka jest nowa. Jest zaprogramowana i sprawdzona pod linux.
Czesć
Piszę w tym wątku bo to dotyczy mojego zadajnika MPG zrobionego na bazie projektu OPENXHC, którego aktualnie ukończyłem:
zresztą był on już prezentowane na tym forum openxhc-t60072.html.
Teraz przyszedł etap na konfigurowanie Linuxa do jego obsługi, w zasadzie to wszystkie funkcje już działają, natomiast z jednym mam problem - mianowicie chcę jednym przyciskiem na zadajniku MPG ustawić offset dla wszystkich osi po najechaniu frezem nad materiał, podobnie jak się to robi na ekranie panel "Ręczna Kontrola", przycisk "Ustaw Offset".
Wiem że w .ini w sekcji HALUI musi być komenda MDI_COMMAND= co tutaj powinn być, jaka sekwencja g-kodu która wyzeruje, ustawi offset.
Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
O0O0O0O0O0O0O0O0O
zabrałem się za wętkę do tokarki port drugi działa natomiast linux wywala cały czas błąd po wrzuceniu twego wynalazku do custom.hal ,zaczynają ręce opadaćadam Fx pisze:w 95% się udało
