Maksymalne obciążenie profilu stalowego 100x100x4
Duszczyk_K
Re: Maksymalne obciążenie profilu stalowego 100x100x4
I jeszcze taki praktyczny aspekt dla laika. Na składzie stali można dostać wybrany profil stalowy z materiału o oznaczeniu S235 albo z materiału o oznaczeniu S355. I odpowiednio jeden ma Re 235 a drugi Re 355. Jeśli miał byś potrzebę powieszenia czegoś cięższego niż wychodzi to z obliczeń to możesz zwiększyć profil (szczególnie zwiększenie wysokości profilu podnosi jego nośność)a jeśli nie ma już miejsca na większy profil to można zamiast profilu z S235 zastosować taki sam profil z S355.
Oczywiście nie każdy profil jest dostępny w takim czy innym gatunku ale to już trzeba się lokalnie w swoich składach stali dowiadywać.
verybigbear
Areo84
Przy współczynniku bezpieczeństwa równym 2 dla stali S235 i Wx z tabelek wychodzi mi ok. 540 kg, czyli podobnie jak koledze wcześniej.
Ugięcie oczywiście też jest ważne, ale w tych przypadkach gdzie nie zależy nam zbytnio na jakiejś określonej sztywności praktycznie obliczenia wytrzymałościowe na naprężenia dopuszczalnie i przyjęcie odpowiedniego zapasu (wps. bezpieczeństwa) wystarczą . Chociaż są konstrukcje przy których bezwzględnie trzeba liczyć strzałkę ugięcia - na przykład w suwnicach , gdzie jest ona określona przepisami np. 1/400 , 1/500 , 1/600 L - zależnie od typu . Może się zdarzyć że wytrzymałość jest zupełnie ok , ale przepisowe ugięcie nieznacznie przekracza i nie ma bata- trzeba coś zmieniać. No ale przy takich urządzeniach jest dość mocno zaostrzone i współczynniki bezpieczeństwa spore.
Osobiście jeśli ktoś ma pod tym się szwendać to więcej jak 400kg bym nie wieszał.
Areo84
Zapomniałem dodać ze zamiast tego profilu korzystniej byłoby dać dwuteownik (ole konstrukcja pozwala). Taki zwykły dwuteownik I 120 ma zbliżoną masę do tego profilu ( 11,1 kg/m dwuteownik vs 11,7kg/m profil) , a mógłby przenieść ok. 20% większe obciążenie . Ugięcie też byłoby mniejsze.
Warto wspomnieć że dla stali s355 , mamy przy tej samej masie o ok. 50% mocniejszą konstrukcję w porównaniu z S235, więc robiąc coś takiego warto troszkę dopłacić i spać spokojnie.
verybigbear
Areo84, dziękuję za podpowiedzi. S355 niestety jest trudniej dostępna. A dzięki poprzedniemu Koledze sam doszedłem, że dwuteownik jest lepszy
Areo84
verybigbear pisze:przymocowałem trwale profil
verybigbear pisze: doszedłem, że dwuteownik jest lepszy
Warto te dochodzenia robić przed a nie po
InzSpawalnik
Kilka obserwacji:
1.
W kontekście tego tematu powinno kiedyś pojawić się hasło „Eurokody”.
2.
Współczynnik bezpieczeństwa 2 ?????
3.
Zmiana stali z 235 na 355 sprawi tylko to ze profil ulegnie trwałemu uszkodzeniu pod wpływem większego ciężaru. Dla profili wykonanych z 235 albo 355 odkształcenie pod wpływem tego samego ciezaru będą takie same ( przynajmniej tyle mówi teoria ).
1.
2.
3.
Areo84
No nie da się ukryć że odkształcenia w zakresie w którym obowiązuje prawo Hooke'a czyli poniżej granicy proporcjonalności będą teoretycznie takie same bo i moduł Younga dla stali jest ogólnie ten sam . Więc tą 355 ugięcia belki nie zmniejszymy .
Przykładowo 1T vs 1,5T do trwałego wygięcia to rzeczywiście mało istotny szczegół
Dodane 7 minuty 1 sekunda:
No i.....??????
InzSpawalnik pisze:Zmiana stali z 235 na 355 sprawi tylko to ze profil ulegnie trwałemu uszkodzeniu pod wpływem większego ciężaru
InzSpawalnik pisze:2.
No i.....??????
