Komunikacja po kablu DC
pitsa
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 7
Mam na końcu kilkudziesięciometrowego kabla zasilającego DC 12V silnik BLDC. W centrali włączam zasilanie ale na końcu nie wiem w jakich warunkach ten silnik pracuje. Muszę tam wykryć "zdarzenia" i dać informację do centrali o konieczności wyłączeniu silnika. W centrali "notuję" czasy wystąpienia zdarzeń. Najprościej byłoby informację zwrotną przesłać jakimś esp po wifi. Tak już robię z pomiarami temperatur. Zastanawiam się czy dałoby radę tym samym kablem zasilającym przesyłać jakieś informacje. Wystarczy aby po stronie silnika dołączyć coś co nada sygnał "wyłącz mnie", a po stronie zasilacza coś co niezawodnie to odbierze.
Czy jest jakaś komunikacja, którą można zastosować na kablu zasilającym DC?
Jest to realne do zrobienia jakimś prostym sposobem?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Re: Kominikacja po kablu DC
Teoretycznie jest to proste.
Trzeba na sygnał stały nałożyć sygnał zmienny wysokiej częstotliwości. Nie mówię o mikrofalach, tylko żeby się te sygnały dało łatwo rozdzielić dławikiem i kondensatorem.
W praktyce może to być wrażliwe na zakłócenia, albo samo być źródłem zakłóceń.
TOP67
W ten sposób działa zasilanie wzmacniaczy antenowych. Jednym kablem idzie DC i sygnał antenowy. Teraz w ten sposób robi się zasilanie po Ethernecie PoE.
pitsa
Re: Komunikacja po kablu DC
PoE to wykorzystane dwóch par nie używanych w komunikacji.
Może rzeczywiście szybciej zmienić kable... na skrętkę.
Na allegro jest KABEL UTP 5E ZEWNĘTRZNY CU ŻEL SKRĘTKA MIEDŹ karton 305m za 349zł.
0,51mm2 jeden przewód, x 3 daje 1,5mm2 i zostaje jedna para sygnałowa.
potem eksperymenty na tych dwóch przewodach:
np. od strony silnika podawać tylko mały prąd, byleby tylko dioda LED świeciła, nie będzie problemu z zakłóceniami, i w centrali patrzeć na nią - byłaby to taka optoizolacja.
Albo parą sygnałową nadawać "tętno" o dobranej częstotliwości - jakiś prosty generator na ne555 i sprawdzać w centrali czy jest "tętno" - jest ok.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
251mz
https://www.dcc24.eu/node/3
https://www.dcc24.eu/node/5
A coś takiego jak DDC?
Wykorzystują to do sterowania kolejkami na makietach gdzie tylko plus i minus idą po torach.
pitsa
rs485 over dc i DDC
A jednak jest coś takiego.
Tu idea, jak wspomniał tuxcnc, z dławikami i kondensatorami:
http://e2e.ti.com/support/interface/f/1 ... 85-2-wire-
https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/709579
i są dedykowane układy do komunikacji DC:
http://www.bestrong-ele.com/
https://www.eetimes.com/combine-power-f ... ripherals/#
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
zbimuch
może się przydać , trochę inne podejście do rozwiązań transmisji danych i POE
standard => BroadR- Reach ,
komunikacji ethernetowej po jednej skrętce ->
Full-duplex operation at 10 Mb/s and 100 Mb/s over one, two and four pairs of unshielded twisted pair cable up to 1,000m, depending on cable quality
z możliwością powieszenia na tym kablu również POE
link poniżej ,
https://www.broadcom.com/products/ether ... oadr-reach
technologia stosowana w przemyśle i w innej wersji w przemyśle samochodowym
widziałem juz przejściówki z USB na BR /to wersja oczywiście bez POE/
link poniżej ,
