Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Kolejny temat o zx7045, nowy egzemplarz dopiero co wyjety ze skrzyni , niezdatny do pracy bez rozebrania . Zdjecia .
Maksel
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 53
Re: Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
#451
Post napisał: Maksel » 29 kwie 2020, 18:50
Taśmy są takie które wytrzymują 100 kg obciążenia na metr długości . Obudowa skrzynki sterowania się nie nagrzewa mocno więc na pewno wytrzyma . Bardzo dobrze widać punkt styku frezu z materiałem . Jeśli będzie mi za mało śwatła z prawej strony to dolutuję ze 20 centymetrów taśmy i zrobię tam drugą listwę. Pół godziny roboty max. Zasilacz podoła.
Maksel
Posty w temacie: 53
#452
Post napisał: Maksel » 29 kwie 2020, 22:32
No to dołożyłem listewkę,tym razem to mały ceowniczek alu . Umieściłem go nie z boku a pod wrzeciennikiem, na wprost. Obrazek
Dla widoczności efektu wrzucam zdjęcie do zrobienia którego użyto tylko oświetlenia strefy roboczej. Światło w pomieszczeniu jest całkowicie wyłączone. Obrazek
Jest naprawdę dobrze. :D
adam Fx
#453
Post napisał: adam Fx » 30 kwie 2020, 13:39
Super to oświetlenie bo fakt czasem ciemno pod kolumną
MrWaski
#454
Post napisał: MrWaski » 30 kwie 2020, 14:27
Ja bym dodatkowo dodał dwa punkty na jakichś giętkich ramionach z przodu, żeby rozświetlały cienie.
Maksel
Posty w temacie: 53
#455
Post napisał: Maksel » 01 maja 2020, 00:04
Lampy na giętkim wężu mają z reguły 4-6 Watów poboru mocy i świecą światłem nieco rozproszonym lecz jednak punktowo. Dają jasność porównywalną z żarówką klasyczną 40 W i najczęściej mało przyjemną zimną barwę światła.
Tutaj jest łącznie prawie metr taśmy led czyli dla tej taśmy to około 27 Watów , w dodatku na dużym polu świecenia z dwóch prostopadłych stron. Odpowiednik żarówki klasycznej o mocy ponad 150 Watów! Linia świecenia ma około 60 cm i ciepła temperatura barwowa. Jaki cień? Przypominam że to oświetlenie dodatkowe. I nic mi się nie dynda w przestrzeni roboczej. Celowanie lampką giętką we właściwe miejsce to taka dodatkowa czynność podczas pracy ,której chciałem uniknąć.
Mam giętką lampkę przy szlifierce, porażka, dołożyłem drugą. Efekt- podwójna frustracja. Jak trzeba naostrzyć np.małe wiertło to więcej czasu zabiera ustawianie oświetlenia niż samo ostrzenie.
Tam też na pewno zrobię oświetlenie na paskach ledowych. Polecam zabawę z tą technologią.
Jest łatwo, niedrogo i można w nieskończenie kreatywny sposób tworzyć swoje wersje lampek.
Za 3 stówki ( a to średnia cena gotowej lampki giętkiej o mocy 4-6 Watów) mam jakieś 15 metrów profesjonalnej taśmy, potężny zasilacz o mocy 200 W i kilka metrów aluminiowych kształtowników oraz rolkę taśmy dwustronnej o wytrzymałości 100 kg/metr. Da się tym oświetlić małe mieszkanie.
piromarek
Posty w temacie: 33
#456
Post napisał: piromarek » 01 maja 2020, 05:54
Cień jak cień.
Jak bym nie miał u siebie przy różnych wariantach to bym nie pytał.
Zobaczysz jak będziesz chciał ucelować nawiertakiem w punktak, co zasłania światło z góry.
Dlatego gęsia szyja wcale nie jest takim złym patentem.
grawer
#457
Post napisał: grawer » 01 maja 2020, 11:12
Ja mam zrobione coś takiego i sobie chwalę. Możliwość doświetlenia prawie z dowolnej strony dzięki gęsiej szyi.
Gęsia szyja pozyskana z uchwytu magnetycznego z dyskontu Biedr...ka.
Obrazek Obrazek
bear
Posty w temacie: 14
#458
Post napisał: bear » 01 maja 2020, 17:47
grawer pisze:Ja mam zrobione coś takiego i sobie chwalę. Możliwość doświetlenia prawie z dowolnej strony dzięki gęsiej szyi.
Gorzej jak coś robisz i maszyna drży. Wtedy wszystko co może to opada na dół. Ja osobiście wyleczyłem się z gęsich szyjek w maszynach na rzecz opraw przegubowych które można ewentualnie skręcić śrubką i je usztywnić.
grawer
#459
Post napisał: grawer » 08 maja 2020, 09:58
U mnie się tak nie dzieje. Maszyna nie jest katowana. Trzeba dobrać tylko posuw, obroty i grubość zbieranego materiału. A frezowanie idzie jak po maśle. :lol: Oczywiście ostre narzędzie.
Posty w temacie: 121
#460
Post napisał: RomanJ4 » 08 maja 2020, 13:52
A ja w końcu odebrałem zamówiony 21 marca w Chinach posuw do mojej. Przesyłka szybciej dotarła z Chin do Wa-wy, niż z Wa-wy do mnie... :twisted:
Opakowanie było w stanie dość opłakanym, a w UC zgubili gdzieś instrukcję, Cło wyniosło 325PLN od wartości 1253PLN z transportem, bo mimo, że w papierach Chińczycy podali wartość 120$, to musiałem podać do UC wartość realną bo zażyczył sobie skanu wpłaty lub zamówienia :x )
Obrazek Obrazek
całe szczęście, że Chińczycy wymienny wałek i resztę akcesoriów zapakowali w worek strunowy to się nie pogubiły,
https://www.aliexpress.com/i/32736308669.html
https://detail.1688.com/offer/549898459 ... 51datQza2V
Na szczęście sama przystawka nie ucierpiała, a całość wygląda solidnie... :D
Tak wygląda na stole frezarki,
Po oględzinach trzeba będzie obciąć część góry płyty przyłączeniowej by nie wystawała nad stół(może są wersje z inną, mniejszą płytą, lecz ja nie znalazłem),
a to druga strona z wystającą końcówka wałka do przełożenia ręcznego pokrętła..
Obrazek Obrazek
http://bizcommon.alicdn.com/Mw3Ke6kurm5 ... qJ__sd.mp4
https://detail.1688.com/offer/951571672 ... 1e626bWAbm
Jak będę montował to zdam relację..
Wróć do „WARSZTAT”
