Gwintowanie aluminium
Re: Gwintowanie aluminium
Post napisał: RomanJ4 » 25 kwie 2020, 11:24
Wygniatanie zwiększa nośność gwintu w metalach które ulegają umocnieniu odkształceniowemu.
Czy aluminium do takich należy?
Nawet się je w taki sposób(nagniatanie/walcowanie) umacnia...
http://www.wtc.wat.edu.pl/wp-content/up ... maszyn.pdf
http://bc.pollub.pl/Content/13216/nagniatanie.pdf
https://www.magazynprzemyslowy.pl/artyk ... agniatanie
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2020, 11:29 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 25 kwie 2020, 11:27
Avalyah pisze:Hehe, od pierwszego posta o to pytam :) jak to wygląda od strony praktycznej.
Wygląda to tak, że kupujesz wiertło fi 2,8 robisz otwór i wygniatasz. Polecam wiertła węglikowe do zrobienia otworu.
Avalyah pisze:
TOP67 pisze: Wygniatanie zwiększa nośność gwintu w metalach które ulegają umocnieniu odkształceniowemu.
Tak. Nazywa to się 'umocnienie poprzez zgniot'.
Oczywiście, piszę to wszystko, bo zakładam, że robisz to na maszynie cnc a nie ręcznie :).
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2020, 11:31 przez Pneumokok, łącznie zmieniany 4 razy.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 25 kwie 2020, 11:28
Avalyah pisze:
25 kwie 2020, 11:09
RomanJ4 pisze:Flowdrill
Odpada, te gwinty są na promieniu wiercone, średnica wewnętrzna jest tolerowana a na zewnętrznej jest zwykle wyfrezowane spłaszczenie. Także jeśli gwint ma 2mm to dlatego, że musi tyle mieć.
Przy skoku 0.5 mm szału nie ma ...... , na 2 mm zwoi jest niewiele i dokręcać trzeba z czuciem.
Frezuj otwory , przeszlifuj od czoła gwintownik do nieprzelotowych .
Często , gęsto w ten sposób montowałem wkładki alu do form termoformierskich i jakoś trzymało.
Mariusz.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 25 kwie 2020, 12:44
Avalyah pisze:
25 kwie 2020, 11:09
To znam, ale przy tak krótkich gwintach raczej się nie sprawdzi, zresztą otwór na insert musiałby mieć fi6, to zdecydowane za dużo.
Otwór pod sprężynkę jest większy mniej więcej o wielkość skoku. Mam M2 i sprężynka ma 2,5 mm średnicy.
Wstawiam je w ścianki nawet o grubości 1,5 mm.
Ale tylko w otworach przelotowych, bo trzeba zerwać poprzeczkę.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 25 kwie 2020, 12:50
Pneumokok pisze:na maszynie cnc a nie ręcznie .
No niestety mam tylko manualną frezarkę. Także może nie z ręki wiertarką, ale jednak nie cnc :P
Dodane 2 minuty 15 sekundy:
WZÓR pisze:na 2 mm zwoi jest niewiele i dokręcać trzeba z czuciem.
Problem był głównie w tym, że te pierwsze zwoje często wychodziły jakieś niemrawe i z tych 2mm robiło się 1mm prawdziwego gwintu, czyli max 2 zwoje. Ale zmieniłem aluminium z PA38 na automatowe i jest znacznie lepiej, bo śruba się wkręca praktycznie od samego początku, a nie 1mm wgłąb jak wcześniej.
Dodane 4 minuty 7 sekundy:
TOP67 pisze:Ale tylko w otworach przelotowych, bo trzeba zerwać poprzeczkę.
Otwory przelotowe na szczęście.
TOP67 pisze:Wstawiam je w ścianki nawet o grubości 1,5 mm
Tą sprężynkę się da jakoś łatwo odłamac, żeby tylko taki krótki fragment został? Mi głównie chodzi o wzmocnienie gwintów akurat od 3-4mm długości, te 2mm muszą w zasadzie tylko złapać śrubę, nie przenoszą obciążeń.
Bo to chodzi o coś takiego - https://a llegro.pl/oferta/zestaw-do-naprawy-gwintow-m3-v-coli-gwint-6767512234 , prawda?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 25 kwie 2020, 13:07
Avalyah pisze:
25 kwie 2020, 12:54
To jest hartowana stal, ale nie jakoś wybitnie. Ja wkręcam tak, żeby wyrównać płaszczyznę od góry. A od dołu ścinam dremelkiem z tarczą.
Teoretycznie można wkręcać od spodu i ścinać z góry. Jak się chwyci przyrządem za tą poprzeczkę, to sprężyna się ściska i wchodzi bardzo lekko. Ale nie ma szans na wykręcenie, bo się rozpręża.
Avalyah
#17
Post napisał: Avalyah » 25 kwie 2020, 13:12
TOP67 pisze:A od dołu ścinam dremelkiem z tarczą.
U mnie ten problem, że to musi wejść estetycznie i broń Boże nie wystawać na średnicy wewnętrznej, bo mi element pasowany nie wejdzie. Z tego zestawu co podlinkowałem jest napisane, że ze stali nierdzewnej, to się zastanawiam, czy nie udałoby się np. sfrezować tego nadmiaru od góry zaraz po wkręceniu? Takie w zasadzie prewencyjne użycie helicoila na ważnym gwincie.
TOP67
#18
Post napisał: TOP67 » 25 kwie 2020, 13:17
Jeśli średnica wewnętrzna jest na tyle duża, że wejdzie tam cała sprężynka, to możesz to wkręcać od środka. A z góry zetniesz bez problemu.
barti14
#19
Post napisał: barti14 » 18 wrz 2020, 11:49
Ten flowdrill zwalił mnie z krzesła :) Ale cuda wymyślają!
Mam właśnie nieodpartą potrzebę nawiercania M4 w aluminum o grubości 1,5m.
Ten flowdrill sprawdziłby się? Ktoś próbował?
Jaka moc wrzeciona i obroty są potrzebne?
