Porównać z Bisonem się nie da. Kupiłem ostatnio nie leżak, czysta przyjemność w robocie , cena niektórych tokarek
Ale używany tylko tam gdzie konieczność to posłuży.
No właśnie, wielu kolegów prowadzi tu boje z uchwytami o mikrony, a w gro przypadków obróbki, zwłaszcza z surówki, nie jest to wcale potrzebna dokładność.Ale używany tylko tam gdzie konieczność
Chińskie uchwyty wszystkie wyglądają przyzwoicie, diabeł tkwi w szczegółach. Wystarczy że będzie niechlujnie wyszlifowana spirala i na wałku np. ⌀20 będzie bicie 0,02 a na wałku ⌀40 0,1mm.bear pisze:Co prawda jeszcze go nie montowałem ze względu na brak zabieraka ale wizualnie wygląda nawet przyzwoicie
maszynista1 pisze:Chińskie uchwyty wszystkie wyglądają przyzwoicie, diabeł tkwi w szczegółach. Wystarczy że będzie niechlujnie wyszlifowana spirala i na wałku np. ⌀20 będzie bicie 0,02 a na wałku ⌀40 0,1mm.
