Uchwyt tokarski FUERDA (chiński)
Re: Uchwyt tokarski FUERDA (chiński)
#151
Post napisał: kamar » 13 kwie 2020, 20:35
Tez mam kilka albo kilkanaście, niektóre już leciwe i się na nich robi normalnie. Tylko trzeba pamiętać co mogą.
Porównać z Bisonem się nie da. Kupiłem ostatnio nie leżak, czysta przyjemność w robocie , cena niektórych tokarek :)
Ale używany tylko tam gdzie konieczność to posłuży.
Posty w temacie: 9
#152
Post napisał: RomanJ4 » 13 kwie 2020, 21:06
No właśnie, wielu kolegów prowadzi tu boje z uchwytami o mikrony, a w gro przypadków obróbki, zwłaszcza z surówki, nie jest to wcale potrzebna dokładność.
#153
Post napisał: kamar » 13 kwie 2020, 21:10
A to już ich pieniądze :) Łapy bym pooptrącał :) za wsadzenie byle czego w porządny uchwyt. Ale ja mam wybór. Jak masz jedna maszynkę to trochę trudniej.
bear
#154
Post napisał: bear » 14 kwie 2020, 21:44
Dzięki za informację. Ja skuszę się chyba na tego chinola bo nowy chinol 700zł a nowy bison 3 tyś... O używkach bisona szkoda pisać.
raaw
#155
Post napisał: raaw » 20 kwie 2020, 17:34
Cześć.
Już któryś raz zamierzam kupić uchwyt tokarski FUERDA do mojej tokarki Meuser i chyba teraz się uda :D
Pytanie mam tylko do Was czy jest sens dopłacać do seri PS3 ?
Cena jest dwukrotnie większa jak model podstawowy o średnicy 250 mm.
Sprzedawca chwali :) ale czy tak jest naprawdę ? Niby bardziej dokładne, ale co jeszcze ? Lepiej wykonane ?
Mieliście polecacie ?
Cenowo przełknę, wolałbym naszego Bisona ale tego już cenowo nie przełknę :D
walcu23
#156
Post napisał: walcu23 » 20 kwie 2020, 22:17
Polecam śledzić olx oraz sprzedajemy. Można tam wyrwać nówkę bisona 250 za 1000zł. Ja na swój polowałem 3 mce, ale opłaca się czekać.. :)
bear
#157
Post napisał: bear » 10 cze 2020, 21:45
Dziś kupiłem nowy uchwyt tokarski firmy Sanou 250mm. Co prawda jeszcze go nie montowałem ze względu na brak zabieraka ale wizualnie wygląda nawet przyzwoicie. W sklepie porównywałem go do Bisona i ma sporo większy luz wzdłużny na zębach ale bez tragedii. Luz boczny w uchwycie jest niewyczuwalny. Zapłaciłem za niego 600zł.
maszynista1
#158
Post napisał: maszynista1 » 11 cze 2020, 12:21
bear pisze:Co prawda jeszcze go nie montowałem ze względu na brak zabieraka ale wizualnie wygląda nawet przyzwoicie
Chińskie uchwyty wszystkie wyglądają przyzwoicie, diabeł tkwi w szczegółach. Wystarczy że będzie niechlujnie wyszlifowana spirala i na wałku np. ⌀20 będzie bicie 0,02 a na wałku ⌀40 0,1mm.
bear
#159
Post napisał: bear » 11 cze 2020, 14:54
maszynista1 pisze:Chińskie uchwyty wszystkie wyglądają przyzwoicie, diabeł tkwi w szczegółach. Wystarczy że będzie niechlujnie wyszlifowana spirala i na wałku np. ⌀20 będzie bicie 0,02 a na wałku ⌀40 0,1mm.
Jak zamontuje to dam znać. Mam nadzieję że będzie przyzwoicie, na pewno jakością czy trwałością nie dorówna Bisonowi ale lepszy taki jak używany 20 letni bison.
bear
#160
Post napisał: bear » 26 cze 2020, 21:06
Dziś udało mi się dokończyć zabierak i zamontować uchwyt. Po montażu na zabieraku mam 0.15mm bicia, na uchwycie około 0.04mm.
W odległości około 1cm od szczęk zależnie od położenia można uzyskać bicie od 0.01mm do 0.05mm, na odcinku około 15cm wychodzi około w granicach 0.05mm-0.1mm. Sprawdzałem na wałkach ⌀ 6 i ⌀ 25 Uchwyt musiałem rozebrać ponieważ w środku miał trochę pyłu z obróbki aczkolwiek jak na razie chodzi płynnie, nic się nie zacina a siła użyta do ruchu szczęk jest jednakowa. Myślę że jak za te pieniądze to całkiem przyzwoicie. Zobaczymy jak będzie dalej.
Obrazek Obrazek Obrazek
